发帖时间:2018-08-28 15:39:43 楼主
更多范例免费下载请访问贵州资料专题页
包括以下内容:
地基与基础分部(GB50202-2002)全套表格填写范例下载;地基与基础分部(GB50202-2018)全套表格填写范例下载
主体结构分部(GB50204-2015)全套表格填写范例下载;建筑装饰装修分部(GB50210-2001)全套表格填写范例下载
建筑装饰装修分部 (GB50210-2018)全套表格填写范例下载;建筑屋面分部全套表格填写范例下载等
电梯分部全套表格填写范例下载,更有隐蔽验收记录表格填写、技术交底以及相关规范免费下载。
03建筑装饰装修 (GB50210-2018)全套填表说明及范例
(点击标题即可查看)
0301抹灰工程
03010101_一般抹灰检验批质量验收记录
03010201_保温层薄抹灰检验批质量验收记录
03010301_装饰抹灰检验批质量验收记录
03010401_清水砌体勾缝检验批质量验收记录
0302外墙防水工程
03020101_外墙砂浆防水检验批质量验收记录
03020201_外墙涂膜防水检验批质量验收记录
03020301_外墙透气膜防水检验批质量验收记录
0303门窗工程
03030101_木门窗安装检验批质量验收记录
03030201_钢门窗安装检验批质量验收记录
03030202_铝合金门窗安装检验批质量验收记录
03030203_涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录
03030301_塑料门窗安装检验批质量验收记录
03030401_特种门安装检验批质量验收记录
03030501_门窗玻璃安装检验批质量验收记录
0304吊顶工程
03040101_整体面层吊顶检验批质量验收记录
03040201_板块面层吊顶检验批质量验收记录
03040301_格栅吊顶检验批质量验收记录
0305轻质隔墙工程
03050101_板材隔墙检验批质量验收记录
03050201_骨架隔墙检验批质量验收记录
03050301_活动隔墙检验批质量验收记录
03050401_玻璃隔墙检验批质量验收记录
0306饰面板工程
03060101_石板安装检验批质量验收记录
03060201_陶瓷板安装检验批质量验收记录
03060301_木板安装检验批质量验收记录
03060401_金属板安装检验批质量验收记录
03060501_塑料板安装检验批质量验收记录
0307饰面砖工程
03070101_外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录
03070201_内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录
0308幕墙工程
03080101_玻璃幕墙安装检验批质量验收记录
03080201_金属幕墙安装检验批质量验收记录
03080301_石材幕墙安装检验批质量验收记录
03080401_人造板材幕墙安装检验批质量验收记录
0309涂饰工程
03090101_水性涂料涂饰检验批质量验收记录
03090201_溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录
03090301_美术涂饰检验批质量验收记录
0310裱糊与软包工程
03100101_裱糊检验批质量验收记录
03100201_软包检验批质量验收记录
0311细部工程
03110101_橱柜制作与安装检验批质量验收记录
03110201_窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录
03110301_门窗套制作与安装检验批质量验收记录
03110401_护栏和扶手制作与安装检验批质量验收记录
03110501_花饰制作与安装检验批质量验收记录
0312建筑地面工程
【基层铺设】03120101_基土检验批质量验收记录
【基层铺设】03120102_灰土垫层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120103_砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120104_碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120105_三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120106_炉渣垫层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120107_水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120108_找平层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120109_隔离层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120110_填充层检验批质量验收记录
【基层铺设】03120111_绝热层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120201_水泥混凝土面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120202_水泥砂浆面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120203_水磨石面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120204_硬化耐磨面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120205_防油渗面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120206_不发火(防爆)面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120207_自流平面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120208_涂料面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120209_塑胶面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120210_地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录
【整体面层铺设】03120211_地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120301_砖面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120302_大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120303_预制板块面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120304_料石面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120305_塑料板面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120306_活动地板面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120307_金属板面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120308_地毯面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120309_地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120310_地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120311_地面辐射供暖预制板块面层检验批质量验收记录
【板块面层铺设】03120312_地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录
【木、竹面层铺设】03120401_实木地板、实木集成地板、竹地板面层检验批质量验收记录
【木、竹面层铺设】03120402_实木复合地板面层检验批质量验收记录
【木、竹面层铺设】03120403_浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录
【木、竹面层铺设】03120404_软木类地板面层检验批质量验收记录
【木、竹面层铺设】03120405_地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录
【木、竹面层铺设】03120406_地面辐射供暖浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录
111
回帖时间:2018-12-22 05:46:11 1楼
谢谢分享,赶紧收藏啊
谢谢分享,赶紧收藏啊
伊格尼斯
回帖时间:2018-12-04 11:38:13 2楼
能打包下载就好了
黑氧完尔
回帖时间:2018-11-21 14:53:04 3楼
回帖时间:2018-11-17 10:25:15 4楼
收藏,谢谢
空木小宅1990
回帖时间:2018-10-25 10:28:39 5楼
挺全的
豆豆814
回帖时间:2018-10-22 14:22:53 6楼
分享范本资料,谢谢!
豆豆812
回帖时间:2018-10-09 10:01:03 7楼
很好
丰收
回帖时间:2018-10-03 13:44:50 8楼
这个资料很好,值得收藏
千面人生
回帖时间:2018-10-02 09:21:29 9楼
群主有市政的吗?
幸福
回帖时间:2018-09-30 08:47:46 10楼
感谢楼主提供这好的资料范例! ,及时跟新。
更多范例免费下载请访问贵州资料专题页:包括以下内容:地基与基础分部(GB50202-2002)全套表格填写范例下载;地基与基础分部(GB50202-2018)全套表格填写范例下载主体结构分部(GB50204-2015)全套表格填写范例下载;建筑装饰装修分部(GB50210-2001)全套表格填写范例下载建筑装饰装修分部 (GB50210-2018)全套表格填写范例下载;建筑屋面分部全套表格填写范例下载等电梯分部全套表格填写范例下载,更有隐蔽验收记录表格填写、技术交底以及相关规范免费下载。03建筑装饰装修 (GB50210-2018)全套填表说明及范例(点击标题即可查看)0301抹灰工程03010101_一般抹灰检验批质量验收记录 03010201_保温层薄抹灰检验批质量验收记录 03010301_装饰抹灰检验批质量验收记录 03010401_清水砌体勾缝检验批质量验收记录 0302外墙防水工程03020101_外墙砂浆防水检验批质量验收记录 03020201_外墙涂膜防水检验批质量验收记录 03020301_外墙透气膜防水检验批质量验收记录 0303门窗工程03030101_木门窗安装检验批质量验收记录 03030201_钢门窗安装检验批质量验收记录 03030202_铝合金门窗安装检验批质量验收记录 03030203_涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录 03030301_塑料...阅读全文
Better me 2018-08-28 55245 49
更多范例免费下载请访问贵州资料专题页:包括以下内容:地基与基础分部(GB50202-2002)全套表格填写范例下载;地基与基础分部(GB50202-2018)全套表格填写范例下载主体结构分部(GB50204-2015)全套表格填写范例下载;建筑装饰装修分部(GB50210-2001)全套表格填写范例下载建筑装饰装修分部 (GB50210-2018)全套表格填写范例下载;建筑屋面分部全套表格填写范例下载等电梯分部全套表格填写范例下载,更有隐蔽验收记录表格填写、技术交底以及相关规范免费下载。03建筑装饰装修(GB50210-2001)0301建筑地面【检验批】 03010101_基土检验批质量验收记录 03010102_灰土垫层检验批质量验收记录 03010103_砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录 03010104_碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录 03010105_三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录 03010106_炉渣垫层检验批质量验收记录 03010107_水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录 03010108_找平层检验批质量验收记录 03010109_隔离层检验批质量验收记录 03010110_填充层检验批质量验收记录 03010111_绝热层检验批质量验收记录 03010201_水泥混凝土面层检验批质量验收记录 03010202_水泥砂浆面层检验批...阅读全文
施工小茗 2019-01-15 5199 0
装饰抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4. 4 装饰抹灰工程 主控项目4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净,并应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法:检查施工记录。 4.4.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于lOOmm。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 4.4.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 一般项目4.4.5 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 1 水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接搓痕迹; 2 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏; 3 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘,石粒应粘结 牢固、分布均匀,阳角处应元明显黑边; 4 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮和...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4592 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)地毯面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)地毯面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。摘录二...阅读全文
Better me 2018-08-28 2698 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批;2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。摘...阅读全文
Better me 2018-08-28 2609 0
