建筑装饰装修 (GB50210-2018)木门窗安装检验批质量验收记录填写说明及范例
6711
0
木门窗安装检验批质量验收记录表格范例——
木门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——
6.2 木门窗安装工程 主控项目 6.2.1 木门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 6.2.2 木门窗应采用烘干的木材,含水率及饰面质量应符合国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查材料进场验收记录,复验报告及性能检验报告。 6.2.3 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 检验方法:观察;检查材料进场验收记录。 6.2.4 木门窗框的安装应牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置和固定方法应符合设计要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 6.2.5 木门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 检验方法:观察;开启和关闭检查;于扳检查。 6.2.6 木门窗配件的型号、规格和数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 一般项目 6.2.7 木门窗表面应洁净,不得有刨痕和锤印。 检验方法:观察。 6.2.8 木门窗的割角和拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。 检验方法:观察。 6.2.9 木门窗上的槽和孔应边缘整齐,无毛刺。 检验方法:观察。 6.2.10 木门窗与墙体间的缝隙应填嵌饱满。严寒和寒冷地区外门窗(或门窗框)与砌体间的空隙应填充保温材料。 检验方法:轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 6.2.11 木门窗批水、盖口条、压缝条和密封条安装应顺直,与门窗结合应牢固、严密。 检验方法:观察;手扳检查。 6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表 6.2.12的规定。
木门窗安装检验批质量验收记录表格范例—— 木门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.2 木门窗安装工程 主控项目6.2.1 木门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和 ...阅读全文
Better me 2018-08-27 6711 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明——6.6 门窗玻璃安装工程 主控项目6.6.1 玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告和进场 ...阅读全文
Better me 2018-08-27 4355 0
塑料门窗安装检验批质量验收记录表格范例—— 塑料门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——6.4 塑料门窗安装工程 主控项目6.4.1 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式和填嵌密封处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合现行国家标准《建筑用塑料 ...阅读全文
Better me 2018-08-27 3489 0
钢门窗安装检验批质量验收记录表格范例—— 钢门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3 金属门窗安装工程 主控项目6.3.1 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。金属门窗的防雷、防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求 ...阅读全文
Better me 2018-08-27 3709 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)花饰制作与安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)花饰制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 14.6 花饰制作与安装工程 主控项目14.6.1 花饰制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2439 0
