建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录填写说明及范例
Better me - 2018-08-27 16:16:47 4813 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明——
6.6 门窗玻璃安装工程
  主控项目
6.6.1 玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。
   检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告和进场验收记录。
6.6.2 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。
   检验方法:观察;轻敲检查。
6.6.3 玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。
   检验方法:观察;检查施工记录。
6.6.4 镶钉术压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并应与裁口边缘紧贴,割角应整齐。
   检验方法:观察。
6.6.5 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。
   检验方法:观察。
6.6.6 带密封条的玻璃压条,其密封条应与玻璃贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙。
   检验方法:观察;尺量检查。
  一般项目
6.6.7 玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶和涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。门窗玻璃不应直接接触型材。
   检验方法:观察。
6.6.8 腻子及密封胶应填抹饱满、粘结牢固;腻子及密封胶边缘与裁口应平齐。固定玻璃的卡子不应在腻子表面显露。
   检验方法:观察。
6.6.9 密封条不得卷边、脱槽,密封条接缝应粘接。
   检验方法:观察。
