建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料门窗安装检验批质量验收记录填写说明及范例
Better me - 2018-08-27 16:04:20 4897 0
塑料门窗安装检验批质量验收记录表格范例——
塑料门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——
6.4 塑料门窗安装工程
 主控项目
6.4.1 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式和填嵌密封处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合现行国家标准《建筑用塑料门》GB/T28886和《建筑用塑料窗》GB/T28887的规定。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。
6.4.2 塑料门窗框、附框和扇的安装应牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm~200mm,固定点间距不应大于600mm
检验方法:观察;于扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收 记录。
4.3 塑料组合门窗使用的拼樘料截面尺寸及内衬增强型钢的形状和壁厚应符合设计要求。承受风荷载的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,其两端应与洞口固定牢固。窗框应与拼樘料连接紧密,固定点间距不应大于600mm。
检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;吸铁石检查;检查进场验收记录。
6.4.4 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨醋发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。
检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。
6.4.5 滑撑饺链的安装应牢固,紧固螺钉应使用不锈钢材质。螺钉与框扇连接处应进行防水密封处理。
检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6.4.6 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。
检验方法:观察。
6.4.7 门窗扇关闭应严密,开关应灵活。
检验方法:观察;尺量检查;开启和关闭检查。
6.4.8 塑料门窗配件的型号、规格和数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,使用应灵活,功能应满足各自使用要求。平开窗扇高度大于900mm 时,窗扇锁闭点不应少于2个。
检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。
 一般项目
6.4.9 安装后的门窗关闭时,密封面上的密封条应处于压缩状态,密封层数应符合设计要求。密封条应连续完整,装配后应均匀、牢固,应无脱槽、收缩和虚压等现象;密封条接口应严密,且应位于窗的上方。
检验方法:观察。
6.4.10 塑料门窗扇的开关力应符合下列规定:
  1 平开门窗扇平佼链的开关力不应大于80N;滑撑饺链的开关力不应大于80N,并不应小于30N;
  2 推拉门窗扇的开关力不应大于lOON。
检验方法:观察;用测力计检查。
6.4.11 门窗表面应洁净、平整、光滑,颜色应均匀一致。可视面应无划痕、碰伤等缺陷,门窗不得有焊角开裂和型材断裂等现象。
检验方法:观察。
6.4.12 旋转窗间隙应均匀。
检验方法:观察。
6.4.13 排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
检验方法:观察。
6.4.14 塑料门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表 6.4.14的规定。
