发帖时间:2018-08-27 15:54:07 楼主
铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)铝合金门窗安装检验批质量验收记录填写说明及范例
铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——
6.3 金属门窗安装工程
 主控项目
6.3.1 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。金属门窗的防雷、防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。
检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。
6.3.2 金属门窗框和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。
检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6.3.3 金属门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。
检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。
6.3.4 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。
 一般项目
6.3.5 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
检验方法:观察。
6.3.6 金属门窗推拉门窗扇开关力不应大于5ON。
检验方法:用测力计检查。
6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹。
检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。
6.3.8 金属门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应平整、完好,不得脱槽,交角处应平顺。
检验方法:观察;开启和关闭检查。
6.3.9 排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
检验方法:观察。
豆豆592
回帖时间:2021-04-13 15:16:58 1楼
多谢多谢
铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格范例—— 铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3 金属门窗安装工程 主控项目6.3.1 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。金属门窗的防雷、防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 6.3.2 金属门窗框和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。 检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 6.3.3 金属门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 6.3.4 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 一般项目6.3.5 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察。 6.3.6 金属门窗推拉门窗扇开关力不应大于5ON。 检验方法:用测力计检查。 6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并应采...阅读全文
Better me 2018-08-27 5253 1
建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格范例——建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明——6.6 门窗玻璃安装工程 主控项目6.6.1 玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告和进场验收记录。 6.6.2 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。 检验方法:观察;轻敲检查。6.6.3 玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。 检验方法:观察;检查施工记录。 6.6.4 镶钉术压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并应与裁口边缘紧贴,割角应整齐。 检验方法:观察。 6.6.5 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。 检验方法:观察。 6.6.6 带密封条的玻璃压条,其密封条应与玻璃贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙。 检验方法:观察;尺量检查。 一般项目6.6.7 玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶和涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。门窗玻璃不应直接接触型材。 检验方法:观察。 6.6.8 腻子及密封胶应填抹饱满...阅读全文
Better me 2018-08-27 4687 0
塑料门窗安装检验批质量验收记录表格范例——塑料门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——6.4 塑料门窗安装工程 主控项目6.4.1 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式和填嵌密封处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合现行国家标准《建筑用塑料门》GB/T28886和《建筑用塑料窗》GB/T28887的规定。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 6.4.2 塑料门窗框、附框和扇的安装应牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确,连接方式应符合设计要求。固定点应距窗角、中横框、中竖框150mm~200mm,固定点间距不应大于600mm 检验方法:观察;于扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收 记录。 4.3 塑料组合门窗使用的拼樘料截面尺寸及内衬增强型钢的形状和壁厚应符合设计要求。承受风荷载的拼樘料应采用与其内腔紧密吻合的增强型钢作为内衬,其两端应与洞口固定牢固。窗框应与拼樘料连接紧密,固定点间距不应大于600mm。 检验方法:观察;手扳检查;尺量检查;吸铁石检查;检查进场验收记录。 6.4.4 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨醋发泡胶填充,发泡胶填充应均匀、密实。发泡胶成型后不宜切割。表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。...阅读全文
Better me 2018-08-27 4121 0
钢门窗安装检验批质量验收记录表格范例——钢门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3 金属门窗安装工程 主控项目6.3.1 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、 安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。金属门窗的防雷、防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 6.3.2 金属门窗框和附框的安装应牢固。预埋件及锚固件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式应符合设计要求。 检验方法:于扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 6.3.3 金属门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。推拉门窗扇应安装防止扇脱落的装置。 检验方法:观察;开启和关闭检查;于扳检查。 6.3.4 金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 一般项目6.3.5 金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察。 6.3.6 金属门窗推拉门窗扇开关力不应大于5ON。 检验方法:用测力计检查。 6.3.7 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并应采用密封胶密封...阅读全文
Better me 2018-08-27 4197 0
木门窗安装检验批质量验收记录表格范例—— 木门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.2 木门窗安装工程 主控项目6.2.1 木门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 6.2.2 木门窗应采用烘干的木材,含水率及饰面质量应符合国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查材料进场验收记录,复验报告及性能检验报告。 6.2.3 木门窗的防火、防腐、防虫处理应符合设计要求。 检验方法:观察;检查材料进场验收记录。 6.2.4 木门窗框的安装应牢固。预埋木砖的防腐处理、木门窗框固定点的数量、位置和固定方法应符合设计要求。 检验方法:观察;手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工 记录。 6.2.5 木门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘。 检验方法:观察;开启和关闭检查;于扳检查。 6.2.6 木门窗配件的型号、规格和数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。 检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 一般项目6.2.7 木门窗表面应洁净,不得有刨痕和锤印。 检验方法:观察。 6.2.8 木门窗的割角和拼缝应严密平整。门窗框、扇裁口应顺直,刨面应平整。 检验方法:观察。 6.2.9 木门窗...阅读全文
Better me 2018-08-27 7298 0
