发帖时间:2018-08-28 10:44:41 楼主
建筑装饰装修 (GB50210-2018)砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明——
3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:
4.1.7 基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。
4.4 砂垫层和砂石垫层
4.4.1 砂垫层厚度不应小于60mm;砂石垫层厚度不应小于100mm。
4.4.2 砂石应选用天然级配材料。铺设时不应有粗细颗粒分离现象,压(夯)至不松动为止。
Ⅰ 主控项目
4.4.3 砂和砂石不得含有草根等有机杂质;砂应采用中砂;石子最大粒径不得大于垫层厚度的2/3。
检验方法:观察检查和检查质量合格证明文件。
检查数量:按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。
4.4.4 砂垫层和砂石垫层的干密度(或贯入度)应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查试验记录。
Ⅱ 一般项目
4.4.5 表面不应有砂窝、石堆等现象。
检验方法:观察检查。
4.4.6 砂垫层和砂石垫层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。
检验方法:按本规范表4.1.7中的检验方法检验。
建筑装饰装修 (GB50210-2018)砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2084 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)炉渣垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)炉渣垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2066 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)灰土垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)灰土垫层检验批质量验收记录表格填写说明— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类面 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2252 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2656 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2257 0
