建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙砂浆防水检验批质量验收记录填写说明及范例
3959
3
外墙砂浆防水检验批质量验收记录表格范例——
外墙砂浆防水检验批质量验收记录表格填写说明——
5.2 砂浆防水工程 主控项目 5.2.1 砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.2.2 砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。 5.2.3 砂浆防水层不得有渗漏现象。 检验方法:检查雨后或现场淋水检验记录。 5.2.4 砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固,不得有空鼓。检验方法:观察;用小锤轻击检查。 一般项目 5.2.5 砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂和麻面等缺陷。 检验方法:观察。 5.2.6 砂浆防水层施工缝位置及施工方法应符合设计及施工方案要求。 检验方法:观察。 5.2.7 砂浆防水层厚度应符合设计要求。 检验方法:尺量检查;检查施工记录。
谢谢??谢谢??
外墙砂浆防水检验批质量验收记录表格范例—— 外墙砂浆防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 5.2 砂浆防水工程 主控项目5.2.1 砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.2.2 砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 3959 3
外墙透气膜防水检验批质量验收记录表格范例—— 外墙透气膜防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 5.4 透气膜防水工程 主控项目5.4.1 透气膜防水层所用透气膜及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.4.2 透气膜防 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 2476 0
外墙涂膜防水检验批质量验收记录表格范例—— 外墙涂膜防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 5.3 涂膜防水工程 主控项目5.3.1 涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.3.2 涂膜防水层在变 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4046 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 10.3 外墙饰面砖粘贴工程 主控项目10.3.1 外墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 3277 0
装饰抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4. 4 装饰抹灰工程 主控项目4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4140 0
