发帖时间:2018-08-28 09:11:54 楼主
建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录填写说明及范例
建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明——
10.3 外墙饰面砖粘贴工程
  主控项目
10.3.1 外墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
   检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。
10.3.2 外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及施工方法应符合设计要求和现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126的规定。
   检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。
10.3.3 外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求。
   检验方法:观察;尺量检查。
10.3.4 外墙饰面砖粘贴应牢固。
   检验方法:检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。
10.3.5 外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝。
   检验方法:观察;用小锤轻击检查。
  一般项目
10.3.6 外墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。
   检验方法:观察。
10.3.7 饰面砖外墙阴阳角构造应符合设计要求。
   检验方法:观察。
10.3.8 墙面凸出物周围的外墙饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
   检验方法:观察;尺量检查。
10.3.9 外墙饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。
   检验方法:观察;尺量检查。
10.3.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。
   检验方法:观察;用水平尺检查。
10.3.11 外墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合麦 10.3.11的规定。
建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 10.3 外墙饰面砖粘贴工程 主控项目10.3.1 外墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 10.3.2 外墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结、填缝材料及施工方法应符合设计要求和现行行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ126的规定。 检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。 10.3.3 外墙饰面砖粘贴工程的伸缩缝设置应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 10.3.4 外墙饰面砖粘贴应牢固。 检验方法:检查外墙饰面砖粘结强度检验报告和施工记录。 10.3.5 外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查。 一般项目10.3.6 外墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。 检验方法:观察。 10.3.7 饰面砖外墙阴阳角构造应符合设计要求。 检验方法:观察。 10.3.8 墙面凸出物周围的外墙饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法:观察;...阅读全文
Better me 2018-08-28 3422 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录表格填写说明—— 10.2 内墙饰面砖粘贴工程 主控项目10.2.1 内墙饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 10.2.2 内墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和填缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。 10.2.3 内墙饰面砖粘贴应牢固。 检验方法:手拍检查,检查施工记录。 10.2.4 满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝,大面和阳角应无空鼓。 检验方法:观察;用小锤轻击检查。 一般项目10.2.5 内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。 检验方法:观察。 10.2.6 内墙面凸出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法:观察;尺量检查。 10.2.7 内墙饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 10.2.8 内墙饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表 10.2.8的规定...阅读全文
Better me 2018-08-28 5408 0
外墙透气膜防水检验批质量验收记录表格范例—— 外墙透气膜防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 5.4 透气膜防水工程 主控项目5.4.1 透气膜防水层所用透气膜及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.4.2 透气膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。5.4.3 透气膜防水层不得有渗漏现象。 检验方法:检查雨后或现场淋水检验记录。 5.4.4 防水透气膜应与基层粘结固定牢固。 检验方法:观察。 一般项目5.4.5 透气膜防水层表面应平整,不得有皱折、伤痕、破裂等缺陷。 检验方法:观察。 5.4.6 防水透气膜的铺贴方向应正确,纵向搭接缝应错开,搭接宽度应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 5.4.7 防水透气膜的搭接缝应粘结牢固、密封严密;收头应与基层粘结固定牢固,缝口应严密,不得有翘边现象。 检验方法:观察。...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 2571 0
外墙涂膜防水检验批质量验收记录表格范例—— 外墙涂膜防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 5.3 涂膜防水工程 主控项目5.3.1 涂膜防水层所用防水涂料及配套材料的品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品出厂合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.3.2 涂膜防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道、预埋件等部位的做法应符合设计要求。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。 5.3.3 涂膜防水层不得有渗漏现象。 检验方法:检查雨后或现场淋水检验记录。 5.3.4 涂膜防水层与基层之间应粘结牢固。 检验方法:观察。 一般项目5.3.5 涂膜防水层表面应平整,涂刷应均匀,不得有流坠、露底、气泡、皱折和翘边等缺陷。 检验方法:观察。 5.3.6 涂膜防水层的厚度应符合设计要求。 检验方法:针测法或割取 20mm×20mm实样用卡尺测量。...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4266 0
外墙砂浆防水检验批质量验收记录表格范例—— 外墙砂浆防水检验批质量验收记录表格填写说明—— 5.2 砂浆防水工程 主控项目5.2.1 砂浆防水层所用砂浆品种及性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、性能检验报告、进场验收记录和复验报告。 5.2.2 砂浆防水层在变形缝、门窗洞口、穿外墙管道和预埋件等部位的做法应符合设计要求。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录。 5.2.3 砂浆防水层不得有渗漏现象。检验方法:检查雨后或现场淋水检验记录。 5.2.4 砂浆防水层与基层之间及防水层各层之间应粘结牢固,不得有空鼓。检验方法:观察;用小锤轻击检查。 一般项目5.2.5 砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂和麻面等缺陷。 检验方法:观察。 5.2.6 砂浆防水层施工缝位置及施工方法应符合设计及施工方案要求。 检验方法:观察。 5.2.7 砂浆防水层厚度应符合设计要求。 检验方法:尺量检查;检查施工记录。...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4176 3
