发帖时间:2018-08-28 09:17:58 楼主
建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃幕墙安装检验批质量验收记录填写说明及范例
建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明——
11. 2 玻璃幕墙工程主控项目和一般项目
 11.2.1 玻璃幕墙工程主控项目应包括下列项目:
 1 玻璃幕墙工程所用材料、构件和组件质量;
 2 玻璃幕墙的造型和立面分格;
 3 玻璃幕墙主体结构上的埋件;
 4 玻璃幕墙连接安装质量;
 5 隐框或半隐框玻璃幕墙玻璃托条;
 6 明框玻璃幕墙的玻璃安装质量;
 7 吊挂在主体结构上的全玻璃幕墙吊夹具和玻璃接缝密封;
 8 玻璃幕墙节点、各种变形缝、墙角的连接点;
 9 玻璃幕墙的防火、保温、防潮材料的设置;
 10 玻璃幕墙防水效果;
 11 金属框架和连接件的防腐处理;
 12 玻璃幕墙开启窗的配件安装质量;
 13 玻璃幕墙防雷。
11.2.2 玻璃幕墙工程一般项目应包括下列项目:
1 玻璃幕墙表面质量;
2 玻璃和铝合金型材的表面质量;
3 明框玻璃幕墙的外露框或压条;
4 玻璃幕墙拼缝;
5 玻璃幕墙板缝注胶;
6 玻璃幕墙隐蔽节点的遮封;
7 玻璃幕墙安装偏差。
小木头
回帖时间:2019-05-29 22:29:44 1楼
玻璃幕墙安装偏差在2001的验收规范中有具体数字,2018中的没有具体数字,原始记录怎么填写?
遇见
回帖时间:2018-10-17 10:46:21 2楼
建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 11. 2 玻璃幕墙工程主控项目和一般项目 11.2.1 玻璃幕墙工程主控项目应包括下列项目: 1 玻璃幕墙工程所用材料、构件和组件质量; 2 玻璃幕墙的造型和立面分格; 3 玻璃幕墙主体结构上的埋件; 4 玻璃幕墙连接安装质量; 5 隐框或半隐框玻璃幕墙玻璃托条; 6 明框玻璃幕墙的玻璃安装质量; 7 吊挂在主体结构上的全玻璃幕墙吊夹具和玻璃接缝密封; 8 玻璃幕墙节点、各种变形缝、墙角的连接点; 9 玻璃幕墙的防火、保温、防潮材料的设置; 10 玻璃幕墙防水效果; 11 金属框架和连接件的防腐处理; 12 玻璃幕墙开启窗的配件安装质量; 13 玻璃幕墙防雷。 11.2.2 玻璃幕墙工程一般项目应包括下列项目: 1 玻璃幕墙表面质量; 2 玻璃和铝合金型材的表面质量; 3 明框玻璃幕墙的外露框或压条; 4 玻璃幕墙拼缝; 5 玻璃幕墙板缝注胶; 6 玻璃幕墙隐蔽节点的遮封; 7 玻璃幕墙安装偏差。...阅读全文
Better me 2018-08-28 7677 2
建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格范例——建筑装饰装修 (GB50210-2018)门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明——6.6 门窗玻璃安装工程 主控项目6.6.1 玻璃的层数、品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检验报告和进场验收记录。 6.6.2 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固,不得有裂纹、损伤和松动。 检验方法:观察;轻敲检查。6.6.3 玻璃的安装方法应符合设计要求。固定玻璃的钉子或钢丝卡的数量、规格应保证玻璃安装牢固。 检验方法:观察;检查施工记录。 6.6.4 镶钉术压条接触玻璃处应与裁口边缘平齐。木压条应互相紧密连接,并应与裁口边缘紧贴,割角应整齐。 检验方法:观察。 6.6.5 密封条与玻璃、玻璃槽口的接触应紧密、平整。密封胶与玻璃、玻璃槽口的边缘应粘结牢固、接缝平齐。 检验方法:观察。 6.6.6 带密封条的玻璃压条,其密封条应与玻璃贴紧,压条与型材之间应无明显缝隙。 检验方法:观察;尺量检查。 一般项目6.6.7 玻璃表面应洁净,不得有腻子、密封胶和涂料等污渍。中空玻璃内外表面均应洁净,玻璃中空层内不得有灰尘和水蒸气。门窗玻璃不应直接接触型材。 检验方法:观察。 6.6.8 腻子及密封胶应填抹饱满...阅读全文
Better me 2018-08-27 4684 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)石材幕墙安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)石材幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 11. 4 石材幕墙工程主控项目和一般项目11.4.1 石材幕墙工程主控项目应包括下列项目: 1 石材幕墙工程所用材料质量; 2 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案; 3 石材孔、槽加工质量; 4 石材幕墙主体结构上的埋件; 5 石材幕墙连接安装质量; 6 金属框架和连接件的防腐处理; 7 石材幕墙的防雷; 8 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置; 9 变形缝、墙角的连接节点; 10 石材表面和板缝的处理; 11 有防水要求的石材幕墙防水效果。 4. 2 石材幕墙工程一般项目应包括下列项目: 1 石材幕墙表面质量; 2 石材幕墙的压条安装质量; 3 石材接缝、阴阳角、凸凹线、洞口、槽;4 石材幕墙板缝注胶; 5 石材幕墙流水坡向和滴水线;6 石材表面质量; 7 石材幕墙安装偏差。...阅读全文
Better me 2018-08-28 3361 1
建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属幕墙安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属幕墙安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 11.3 金属幕墙工程主控项目和一般项目11.3.1 金属幕墙工程主控项目应包括下列项目: 1 金属幕墙工程所用材料和配件质量; 2 金属幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案; 3 金属幕墙主体结构上的埋件; 4 金属幕墙连接安装质量; 5 金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置; 6 金属框架和连接件的防腐处理; 7 金属幕墙防雷; 8 变形缝、墙角的连接节点; 9 金属幕墙防水效果。 11.3.2 金属幕墙工程一般项目应包括下列项目: 1 金属幕墙表面质量; 2 金属幕墙的压条安装质量; 3 金属幕墙板缝注胶; 4 金属幕墙流水坡向和滴水线; 5 金属板表面质量; 6 金属幕墙安装偏差。...阅读全文
Better me 2018-08-28 3456 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃隔墙检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃隔墙检验批质量验收记录表格填写说明—— 8.5 玻璃隔墙工程 主控项目8.5.1 玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。 8.5.2 玻璃板安装及玻璃砖砌筑方法应符合设计要求。 检验方法:观察。 8.5.3 有框玻璃板隔墙的受力杆件应与基体结构连接牢固,玻璃板安装橡胶垫位置应正确。玻璃板安装应牢固,受力应均匀。 检验方法:观察;手推检查;检查施工记录。 8.5.4 元框玻璃板隔墙的受力爪件应与基体结构连接牢固,爪件的数量、位置应正确,爪件与玻璃板的连接应牢固。 检验方法:观察;手推检查;检查施工记录。 8.5.5 玻璃门与玻璃墙板的连接、地弹簧的安装位置应符合设计要求。 检验方法:观察;开启检查;检查施工记录。 8.5.6 玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋应与基体结构连接牢固,数量、位置应正确。 检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 一般项目8.5.7 玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。 检验方法:观察。 8.5.8 玻璃隔墙接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕。 ...阅读全文
Better me 2018-08-27 2677 0
