发帖时间:2018-08-27 16:44:11 楼主
建筑装饰装修 (GB50210-2018)骨架隔墙检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)骨架隔墙检验批质量验收记录表格填写说明——
8.3 骨架隔墙工程
  主控项目
8.3.1 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检验报告。
   检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。
8.3.2 骨架隔墙地梁所用材料、尺寸及位置等应符合设计要求。骨架隔墙的沿地、沿顶及边框龙骨应与基体结构连接牢固。
   检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。
8.3.3 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨的安装应牢固、位置正确。填充材料的品种、厚度及设置应符合设计要求。
   检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
8.3.4 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理应符合设计要求。
   检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
8.3.5 骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。
   检验方法:观察;于扳检查。
8.3.6 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。
   检验方法:观察。
  一般项目
8.3.7 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。
   检验方法:观察;手摸检查。
8.3.8 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。
   检验方法:观察。
8.3.9 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。
   检验方法:轻敲检查;检查隐蔽工程验收记录。
8.3.10 骨架隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表8.3.10的规定。
建筑装饰装修 (GB50210-2018)骨架隔墙检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)骨架隔墙检验批质量验收记录表格填写说明—— 8.3 骨架隔墙工程 主控项目8.3.1 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。有隔声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检验报告。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能 检验报告和复验报告。 8.3.2 骨架隔墙地梁所用材料、尺寸及位置等应符合设计要求。骨架隔墙的沿地、沿顶及边框龙骨应与基体结构连接牢固。 检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 8.3.3 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨的安装应牢固、位置正确。填充材料的品种、厚度及设置应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 8.3.4 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。8.3.5 骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。 检验方法:观察;于扳检查。 8.3.6 墙面板所用接缝材料的接缝方法应符合设计要求。 检验方法:观察。 一般项目8.3.7 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁...阅读全文
Better me 2018-08-27 3560 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃隔墙检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)玻璃隔墙检验批质量验收记录表格填写说明—— 8.5 玻璃隔墙工程 主控项目8.5.1 玻璃隔墙工程所用材料的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。玻璃板隔墙应使用安全玻璃。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。 8.5.2 玻璃板安装及玻璃砖砌筑方法应符合设计要求。 检验方法:观察。 8.5.3 有框玻璃板隔墙的受力杆件应与基体结构连接牢固,玻璃板安装橡胶垫位置应正确。玻璃板安装应牢固,受力应均匀。 检验方法:观察;手推检查;检查施工记录。 8.5.4 元框玻璃板隔墙的受力爪件应与基体结构连接牢固,爪件的数量、位置应正确,爪件与玻璃板的连接应牢固。 检验方法:观察;手推检查;检查施工记录。 8.5.5 玻璃门与玻璃墙板的连接、地弹簧的安装位置应符合设计要求。 检验方法:观察;开启检查;检查施工记录。 8.5.6 玻璃砖隔墙砌筑中埋设的拉结筋应与基体结构连接牢固,数量、位置应正确。 检验方法:手扳检查;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 一般项目8.5.7 玻璃隔墙表面应色泽一致、平整洁净、清晰美观。 检验方法:观察。 8.5.8 玻璃隔墙接缝应横平竖直,玻璃应无裂痕、缺损和划痕。 ...阅读全文
Better me 2018-08-27 2677 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)活动隔墙检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)活动隔墙检验批质量验收记录表格填写说明—— 8.4 活动隔墙工程 主控项目8.4.1 活动隔墙所用墙板、轨道、配件等材料的品种、规格、性能和人造木板甲醛释放量、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 8.4.2 活动隔墙轨道应与基体结构连接牢固,并应位置正确。 检验方法:尺量检查;手扳检查。 8.4.3 活动隔墙用于组装、推拉和制动的构配件应安装牢固、位置正确,推拉应安全、平稳、灵活。 检验方法:尺量检查;手扳检查;推拉检查。 8.4.4 活动隔墙的组合方式、安装方法应符合设计要求。 检验方法:观察。 一般项目8.4.5 活动隔墙表面应色泽一致、平整光滑、洁净,线条应顺直、清晰。 检验方法:观察;手摸检查。 8.4.6 活动隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割吻合、边缘整齐。 检验方法:观察;尺量检查。8.4.7 活动隔墙推拉应无噪声。 检验方法:推拉检查。 8.4.8 活动隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表 8.4.8的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-27 2789 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)板材隔墙检验批质量验收记录表格范例——建筑装饰装修 (GB50210-2018)板材隔墙检验批质量验收记录表格填写说明——8.2 板材隔墙工程 主控项目8.2.1 隔墙板材的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求。 有隔声、隔热、阻燃和防潮等特殊要求的工程,板材应有相应性能等级的检验报告。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。 8.2.2 安装隔墙板材所需预埋件、连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 8.2.3 隔墙板材安装应牢固。 检验方法:观察;手扳检查。 8.2.4 隔墙板材所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书和施工记录。 8.2.5 隔墙板材安装应位置正确,板材不应有裂缝或缺损。 检验方法:观察;尺量检查。 一般项目8.2.6 板材隔墙表面应光洁、平顺、色泽一致,接缝应均匀、顺直。 检验方法:观察;手摸检查。 8.2.7 隔墙上的孔洞、槽、盒应位置正确、套割方正、边缘整齐。 检验方法:观察。 8.2.8 板材隔墙安装的允许偏差和检验方法应符合表 8.2.8的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-27 3952 0
装饰抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4. 4 装饰抹灰工程 主控项目4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净,并应洒水润湿或进行界面处理。 检验方法:检查施工记录。 4.4.3 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于lOOmm。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 4.4.4 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓和裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查;检查施工记录。 一般项目4.4.5 装饰抹灰工程的表面质量应符合下列规定: 1 水刷石表面应石粒清晰、分布均匀、紧密平整、色泽一致,应无掉粒和接搓痕迹; 2 斩假石表面剁纹应均匀顺直、深浅一致,应无漏剁处;阳角处应横剁并留出宽窄一致的不剁边条,棱角应无损坏; 3 干粘石表面应色泽一致、不露浆、不漏粘,石粒应粘结 牢固、分布均匀,阳角处应元明显黑边; 4 假面砖表面应平整、沟纹清晰、留缝整齐、色泽一致,应无掉角、脱皮和...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4583 0
