建筑装饰装修 (GB50210-2018)软包检验批质量验收记录填写说明及范例
2661
0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)软包检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)软包检验批质量验收记录表格填写说明——
13.3 软包工程 主控项目13.3.1 软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 13.3.2 软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能等级应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 13.3.3 软包衬板材质、品种、规格、含水率应符合设计要求。面料及内衬材料的品种、规格、颜色、图案及燃烧性能等级应符合国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 13.3.4 软包工程的龙骨、边框应安装牢固。 检验方法:手扳检查。 13. 3. 5 软包衬板与基层应连接牢固,元翘曲、变形,拼缝应平直,相邻板面接缝应符合设计要求,横向无错位拼接的分格应保持通缝。 检验方法:观察;检查施工记录。 一般项目13.3.6 单块软包面料不应有接缝,四周应绷压严密。需要拼花的,拼接处花纹、图案应吻合。软包饰面上电气槽、盒的开口位置、尺寸应正确,套割应吻合,槽、盒四周应镶硬边。 检验方法:观察;手摸检查。 13.3.7 软包工程的表面应平整、洁净、无污染、无凹凸不平及皱折;图案应清晰、无色差,整体应协调美观、符合设计要求。 检验方法:观察。 13.3.8 软包工程的边框表面应平整、光滑、顺直,无色差、无钉眼;对缝、拼角应均匀对称、接缝吻合。清漆制品木纹、色泽应协调一致。其表面涂饰质量应符合本标准第12章的有关规定。 检验方法:观察;手摸检查。 13.3.9 软包内衬应饱满,边缘应平齐。 检验方法:观察;手摸检查。13.3.10 软包墙面与装饰线、踢脚板、门窗框的交接处应吻合、严密、顺直。交接(留缝)方式应符合设计要求。 检验方法:观察。 13.3.11 软包工程安装的允许偏差和检验方法应符合表 13.3.11的规定。
建筑装饰装修 (GB50210-2018)软包检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)软包检验批质量验收记录表格填写说明—— 13.3 软包工程 主控项目13.3.1 软包工程的安装位置及构造做法应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 13.3.2 软包边框所选木材的材质、花纹、颜色和燃烧性能 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2661 0
装饰抹灰检验批质量验收记录表格范例—— 装饰抹灰检验批质量验收记录表格填写说明—— 4. 4 装饰抹灰工程 主控项目4.4.1 装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。4.4.2 抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应 ...阅读全文
施工小茗 2018-08-27 4143 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)地毯面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)地毯面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和各类 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2374 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2294 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板面层检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)【条文摘录】摘录一:3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:1 基层(各构造层)和 ...阅读全文
Better me 2018-08-28 2396 0
