发帖时间:2018-08-27 17:20:35 楼主
建筑装饰装修 (GB50210-2018)陶瓷板安装检验批质量验收记录表格范例——
建筑装饰装修 (GB50210-2018)陶瓷板安装检验批质量验收记录填写说明及范例
建筑装饰装修 (GB50210-2018)陶瓷板安装检验批质量验收记录表格填写说明——
9.3 陶瓷板安装工程
 主控项目
9.3.1 陶瓷板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
   检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。
9.3.2 陶瓷板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。
   检验方法:检查进场验收记录和施工记录。
9.3.3 陶瓷板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。陶瓷板安装应牢固。
   检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、现场拉拔检验报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。
9.3.4 采用满粘法施工的陶瓷板工程,陶瓷板与基层之间的粘结料应饱满、无空鼓。陶瓷板粘结应牢固。
   检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录;检查外墙陶瓷板粘结强度检验报告。
 一般项目
9.3.5 陶瓷板表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。
   检验方法:观察。
9.3.6 陶瓷板填缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,填缝材料色泽应一致。
   检验方法:观察;尺量检查。
9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应符合表 9.3.7的规定。
建筑装饰装修 (GB50210-2018)陶瓷板安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)陶瓷板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 9.3 陶瓷板安装工程 主控项目9.3.1 陶瓷板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。 9.3.2 陶瓷板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 检验方法:检查进场验收记录和施工记录。 9.3.3 陶瓷板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。陶瓷板安装应牢固。 检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、现场拉拔检验报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 9.3.4 采用满粘法施工的陶瓷板工程,陶瓷板与基层之间的粘结料应饱满、无空鼓。陶瓷板粘结应牢固。 检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录;检查外墙陶瓷板粘结强度检验报告。 一般项目9.3.5 陶瓷板表面应平整、洁净、色泽一致,应无裂痕和缺损。 检验方法:观察。 9.3.6 陶瓷板填缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求,填缝材料色泽应一致。 检验方法:观察;尺量检查。 9.3.7 陶瓷板安装的允许偏差和检验方法应符合表 9.3.7的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-27 3109 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)塑料板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 9.6 塑料板安装工程 主控项目9.6.1 塑料板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。 9.6.2 塑料板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。塑料板安装应牢固。 检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。 一般项目9.6.3 塑料板表面应平整、洁净、色泽一致,应无缺损。 检验方法:观察。 9.6.4 塑料板接缝应平直,宽度应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 9.6.5 塑料板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察。 9.6.6 塑料板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.6.6的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-28 2411 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)金属板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 9.5 金属板安装工程 主控项目9.5.1 金属板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检验报告。 9.5.2 金属板安装工程的龙骨、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。金属板安装应牢固。 检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录和施工记录。 9.5.3 外墙金属板的防雷装置应与主体结构防雷装置可靠接通。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 一般项目9.5.4 金属板表面应平整、洁净、色泽一致。 检验方法:观察。 9.5.5 金属板接缝应平直,宽度应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 9.5.6 金属板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察。 9.5.7 金属板安装的允许偏差和检验方法应符合表 9.5.7的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-27 3196 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)花饰制作与安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)花饰制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 14.6 花饰制作与安装工程 主控项目14.6.1 花饰制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 14.6.2 花饰的造型、尺寸应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 14.6.3 花饰的安装位置和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。 检验方法:观察;尺量检查;于扳检查。 一般项目14.6.4 花饰表面应洁净,接缝应严密吻合,不得有歪斜、裂缝、翘曲及损坏。 检验方法:观察。14.6.5 花饰安装的允许偏差和检验方法应符合表14.6.5的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-28 2510 0
建筑装饰装修 (GB50210-2018)橱柜制作与安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)橱柜制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 14.2 橱柜制作与安装工程 主控项目14.2.1 橱柜制作与安装所用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 14.2.2 橱柜安装预埋件或后置埋件的数量、规格、位置应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 14.2.3 橱柜的造型、尺寸、安装位置、制作和固定方法应符合设计要求。橱柜安装应牢固。 检验方法:观察;尺量检查;手扳检查。 14.2.4 橱柜配件的品种、规格应符合设计要求。配件应齐全,安装应牢固。 检验方法:观察;手扳检查;检查进场验收记录。 14.2.5 橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。 检验方法:观察;开启和关闭检查。 一般项目14.2.6 橱柜表面应平整、洁净、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法:观察。 14.2.7 橱柜裁口应顺直、拼缝应严密。 检验方法:观察。 14.2.8 橱柜安装的允许偏差和检验方法应符合表14.2.8的规定。...阅读全文
Better me 2018-08-28 2605 0
