沥青混合料铺筑人行道面层检验批质量检验记录填表范例
沥青混合料铺筑人行道面层检验批质量检验记录填表说明
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
13.4.3 沥青混合料铺筑人行道面层的质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 路床与基层压实度应符合本规范第13. 4. 1条第1款的规定。
2 沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。
检查数量:每日、每品种检查1次。
检验方法:现场取样试验。
一 般 项 目
3 沥青混合料压实度不应小于95%。
检查数量:每100m查2点。
检验方法:查试验记录(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)。
4 表面应平整、密实,无裂缝、烂边,掉渣、推挤现象,接茬应平顺、烫边无枯焦现象,与构筑物衔接平顺、无反坡积水。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
5 沥青混合料铺筑人行道面层允许偏差应符合表13.4.3的规定。
表13. 4. 3 沥青混合料铺筑人行道面层允许偏差
| 项目 | 允许偏差 | 检验频率 | 检验方法 |
| 范围 | 点数 |
| 平整度(mm) | 沥青混凝土 | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值 |
| 其他 | ≤7 |
| 横坡(%) | ±0. 3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪量测 |
| 井框与面层高差(mm) | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 |
| 厚度(mm) | ±5 | 20m | 1 | 用钢尺量 |
