沥青混合料(沥青碎石)基层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-20 15:38:23 2531 0
沥青混合料(沥青碎石)基层检验批质量检验记录填表范例
7.8.5 沥青混合料(沥青碎石)基层施工质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
    1 用于沥青碎石各种原材料质量应符合本规范第8.5.1条第1款的有关规定。
    2 压实度不得低于95%(马歇尔击实试件密度)。
      检查数量:每l000m2抽检l点。
      检验方法:检存试验记录(钻孔取样、蜡封法)。
    3 弯沉值,不应大于设计规定。
      检查数量:设计规定时每车道、每20m,测1点。
      检验方法:弯沉仪检测。
一 般 项 目
    4 表面应平整、坚实、接缝紧密,不应有明显轮迹、粗细集料集中、推挤、裂缝、脱落等现象。
      检查数量:全数检查。
      检验方法:观察。
    5 沥青碎石基层允许偏差应符合表7.8.5的规定。
表7.8.5 沥青碎石基层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
中线偏差(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
纵断高程(mm) ±15 20m 1 用水准仪测量
平整度(mm) ≤10 20m 路宽(m) <9 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
9~15 2
>15 3
宽度(mm) 不小于设计
规定+B
40m   用钢尺量
横坡 ±0.3%且不反坡 20m 路宽(m) <9 2 用水准仪测量
9~15 4
>15 6
厚度(mm) ±10 1000m2 1 用钢尺量
