混合料面层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-21 13:36:32 1513 0
混合料面层检验批质量检验记录填表范例
混合料面层检验批质量检验记录填表说明
12. 2. 3 沥青混合料面层质量检验应符合本规范第8.5.1、8. 5. 2条的有关规定外,尚应符合下列规定:
主 控 项 目
    1 面层厚度应符合设计规定,允许偏差为±5mm。
      检查数量:每1000m2抽测l点,不足1000m2取l点。
      检验方法:钻孔用钢尺量。
一 般 项 目
    2 广场、停车场沥青混合料面层允许偏差应符合表12.2.3的有关规定。
表12.2.3 广场、停车场沥青混合料面层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检查方法
范围 点数
高程(m) ±10 施工单元 1 用水准仪测量
平整度(m) ≤5 10m×10m 1 用3m直尺和塞尺连续量两尺,取较大值
宽度 不小于设计规定 40m 1 用钢尺或测距仪量测
坡度 ±0. 3%且不反坡 20m 1 用水准仪测量
井框与路面高差(mm) ≤5 每座 1 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值
注:①同表12.2.1注。
    ②适用于矩形广场与停车场。
