热拌沥青混合料面层检验批质量检验记录填表说明及范例
冒牌货 - 2019-02-20 16:25:18 4210 0
热拌沥青混合料面层检验批质量检验记录填表范例
8.5.1 热拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
      1 热拌沥青混合料质量应符合下列要求:
       1)道路用沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准和本规范第8.1节的有关规定。
       检查数量:按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青(石油沥青每100t为1批,改性沥青每50t为l批)每批次抽检1次。
       检验方法:查出厂合格证,检验报告并进场复验。
       2)沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格应符合本规范第8.1节的有关规定。
       检查数量:按不同品种产品进场批次和产品抽样检验方案确定。
       检验方法:观察、检查进场检验报告。
       3)热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA混合料,查出厂合格证、检验报告并进场复验,拌合温度、出厂温度应符合本规范第8.2.5条的有关规定。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:查测温记录,现场检测温度。
       4)沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。
       检查数量:每日、每品种检查1次。
       检验方法:现场取样试验。
      2 热拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
       1)沥青混合料面层压实度,对城市快速路、主干路不应小于96%;对次干路及以下道路不应小于95%。
       检查数量:每1000m2测l点。
       检验方法:查试验记录(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)。
       2)面层厚度应符合设计规定,允许偏差为+10~-5mm。
       检查数量:每1000m2测1点。
       检验方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。
       3)弯沉值,不应大于设计规定。
       检查数量:每车道、每20m,测1点。
       检验方法:弯沉仪检测。
一 般 项 目
      3 表面应平整、坚实,接缝紧密,无枯焦;不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象,不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。
       检查数量:全数检查。
       检验方法:观察。
       4 热拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8.5.1的规定。
表8.5.1 热拌沥青混合料面层允许偏差
项目 允许偏差 检验频率 检验方法
范围 点数
纵断高程(mm) ±15 20m 1 用水准仪测量
中线偏位(mm) ≤20 100m 1 用经纬仪测量
平整度(mm) 标准差σ值 快速路、主干路 ≤1. 5 100m 路宽(m) <9 1 用测平仪检测、见注1
9~15 2
次干路、支路 ≤2. 4 >15 3
最大
间隙
次干路、支路 ≤5 20m 路宽(m) <9 1 用3m直尺和塞尺连续量取两尺,取最大值
9~15 2
>15 3
宽度 不小于设计值 40m 1 用钢尺量
横坡 ±0. 3%且不反坡 20m 路宽(m) <9 2 用水准仪测量
9~15 4
>15 6
井框与路面高差(mm) ≤5 每座 1 十字法,用直尺、塞尺量取最大值
抗滑 摩擦
系数
符合设计要求 200m 1 摆式仪
全线连续 横向力系数车
构造
深度
符合设计要求 200m 1 砂铺法
激光构造深度仪
注:1 测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ;无测平仪时可采用3m直尺检测;表中检验频率点数为测线数;
    2 平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测;
    3 底基层表面、下面层应按设计规定用量洒泼透层油、粘层油;
    4 中面层、底面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测;
    5 改性(再生)沥青混凝土路面可采用此表进行检验;
    6 十字法检查井框与路面高差,每座检查井均应检查。十字法检查中,以平行于道路中线,过检查井盖中心的直线做基线,另一条线与基线垂直,构成检查用十字线。
