冷拌沥青混合料面层检验批质量检验记录填表范例
【规范名称及编号】《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008)
8.5.2 冷拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定:
主 控 项 目
1 面层所用乳化沥青的品种、性能和集料的规格、质量应符合本规范第8.1节的有关规定。
检查数量:按产品进场批次和产品抽样检验方案确定。
检验方法:查进场复查报告。
2 冷拌沥青混合料的压实度不应小于95%。
检查数量:每1000m2测l点。
检验方法:检查配合比设计资料、复测。
3 面层厚度应符合没计规定,允许偏差为+15—-5mm。
检查数量:每1000m2测1点。
检验方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。
一 般 项 目
4 表面应平整、坚实,接缝紧密,不应有明显轮迹、粗细骨料集中、推挤、裂缝、脱落等现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
5 冷拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8. 5. 2的规定。
表8. 5.2 冷拌沥青混合料面层允许偏差
项目
允许偏差
检验频率
检验方法
范围
点数
纵断高程
(mm)
±20
20m
用水准仪测量
中线偏位
(mm)
≤20
100m
用经纬仪测量
平整度(mm)
≤10
20m
路宽(m)
<9
用3m直尺、塞尺连续量两尺,取最大值
9~15
2
>15
3
宽度(mm)
不小于设计值
40m
用钢尺量
横坡
±0. 3%且不反坡
20m
路宽(m)
<9
2
用水准仪测量
9~15
4
>15
6
井框与路面高差(mm)
≤5
每座
十字法,用直尺、塞尺量,取最大值
抗滑
摩擦系数
符合设计要求
200m
摆式仪
全线连续
横向力系数车
构造深度
符合设计要求
200m
砂铺法
激光构造深度仪
