习惯
发帖时间:2018-09-07 15:05:02 楼主
c20混凝土塌落度大小的取值是如何计算的?c20混凝土塌落度应该控制在什么范围之内比较合适?混凝土的坍落度是根据什么而定的呢?都说c20混凝土塌落度控制在160mm~180mm之间最合适,准确吗?
回帖时间:2018-09-10 14:18:04 1楼
混凝土的坍落度取决于各种条件,包括运输距离,现场钢筋的密集程度,浇注方法等等
只为你生
回帖时间:2018-09-07 15:42:49 2楼
你问的是自拌混凝土还是商品混凝土,这两种混凝土的坍落度要求是不一样的。
C20自搅拌混凝土坍落度:7-9mm
C20商品混凝土坍落度:18±2mm
更全面一点的话,你可以看下面这个。如果你想看其他等级的混凝土坍落度。
自搅拌/商品混凝土坍落度要求:
自搅拌混凝土坍落度: C15 为3-5mm;C20、C25、C30为7-9mm。
商品混凝土坍落度 C15、C20、C25、C30均为18±2mm。
你真逗比
回帖时间:2018-09-07 15:36:19 3楼
根据地区差异,一般c20混凝土塌落度控制在180~220mm之间最为合适,不是180~200就是200~220
童心未泯
回帖时间:2018-09-07 15:18:10 4楼
泵送的混凝土坍落度应该控制在160mm~180mm之间。
c20混凝土塌落度大小的取值是如何计算的?c20混凝土塌落度应该控制在什么范围之内比较合适?混凝土的坍落度是根据什么而定的呢?都说c20混凝土塌落度控制在160mm~180mm之间最合适,准确吗? ...阅读全文
习惯 2018-09-07 34703 4
c20混凝土塌落度大小是多少?坍落度的选取需要满足什么条件? ...阅读全文
烦恼 2018-07-05 11810 4
请问各位大神c20混凝土密度是多少? ...阅读全文
豆豆31 2018-07-04 4128 4
c20混凝土配合比到底是多少?一定要经过试验才能得出吗?不能套用吗? ...阅读全文
揍性! 2018-08-06 3789 5
c20混凝土密度,C20混凝土容重是多少?c20混凝土密度是多少呢? ...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-13 9314 5
