揍性!
发帖时间:2018-08-06 14:50:46 楼主
c20混凝土配合比到底是多少?一定要经过试验才能得出吗?不能套用吗?
豆豆12
回帖时间:2018-08-20 16:09:26 1楼
c20混凝土配合比
大部分工程人都认为c20混凝土配合比最为准确的答案:
c20混凝土配合比规定:石子最大的粒径有20mm、10mm、31.5mm以及40mm这几种。
粒度为20的c20混凝土配合比是水:水泥:砂子:石子=0.47:1:1.342:3.129 .
粒度10的c20混凝土配合比水:水泥:砂子:石子=0.47:1:1.208:2.691.
如果你使用的是中砂和12粒径的石子是介于这两种之间,理论上是按粒度20的配合比,实际可以酌情更改c20混凝土配合比,毕竟公式是死的.取这两者的中间值水:水泥:砂子:石子=0.47:1:1.275:3.820
石子有卵石和碎石两种,上面的c20混凝土配合比是按卵石计算的.
假如是碎石的话c20混凝土配合比要按 水:水泥:砂子:石子=0.51:1:1.562:2.898
豆豆31
回帖时间:2018-08-20 16:08:30 2楼
c20混凝土配合比
混凝土配合比指的是混凝土的重量比,具体是指一立方米混凝土的重量各材料用量的的重量,把水,水泥,砂,石加起来的重等于一立方混凝土的重量(2400kg),不明白的话,就是1公斤水泥几公斤、砂几公斤、石几公斤、水几公斤的比例混合来理解吧。
具体的c20混凝土配合比需要根据你材料的实验情况,到实验室出具c20混凝土配合比的。
豆豆45
回帖时间:2018-08-06 15:52:53 3楼
试验是肯定要经过试验的,网上的那些只能用来参考参考。
胖子就是矯情
回帖时间:2018-08-06 15:14:21 4楼
c20混凝土配合比是没有统一的配合比的,材料不同,配合比也会跟着不同,沙子的粗细、沙子的含水率、石子的粒径、石子的含水率、是否有掺合料、是否掺有外加剂以及种类,这些因素都和c20混凝土配合比有关,没有统一的结论。
综上所述,还是乖乖去实验室试验一下吧!
回帖时间:2018-08-06 14:52:39 5楼
当然要试用呀,配合比的各类材料得与你的实地选材密切相关
c20混凝土配合比到底是多少?一定要经过试验才能得出吗?不能套用吗?...阅读全文
揍性! 2018-08-06 4085 5
c20混凝土密度,C20混凝土容重是多少?c20混凝土密度是多少呢?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-07-13 9867 5
c20混凝土配合比是多少?能说的具体一点吗?c20混凝土配合比的例子给几个行不行?...阅读全文
胖子就是矯情 2018-06-29 5300 4
请问各位大神c20混凝土密度是多少?...阅读全文
豆豆31 2018-07-04 5037 4
c20混凝土塌落度大小的取值是如何计算的?c20混凝土塌落度应该控制在什么范围之内比较合适?混凝土的坍落度是根据什么而定的呢?都说c20混凝土塌落度控制在160mm~180mm之间最合适,准确吗?...阅读全文
习惯 2018-09-07 35762 4
