c20混凝土密度是多少?
豆豆31 - 2018-07-04 13:58:06 5367 4
请问各位大神c20混凝土密度是多少?
胖子就是矯情 1楼
一般来说,C10至C20等级的混凝土,其容重在2360-2400N/m³之间,,C25-C35一般约2400-2420N/m³。C35-C40一般约2420-2440N/m³之间。这个数值实际是达不到的,所有材料都在执行着下公差。
2018-07-05 10:31:01 回复
一干为尽 2楼
不同的混凝土它的具体重量不同,密度也略微有些差距。
一般普通混凝土的密度是2000-2800Kg/m3,也就是每立方混凝土的重量是2-2.8 t,但一般一方混凝土的重量就在2.4t左右,。
2018-07-04 14:30:16 回复
一干为尽 3楼
c20混凝土密度在2350-2450之间
混凝土密度通常取决于混凝土的强度等级,C10-C50为普通混凝土,C60及以上为高强混凝土
一般用于重点工程及有强度等级要求的工程还可以根据配合比自己来算
2018-07-04 14:26:35 回复
揍性! 4楼
c20混凝土密度应该用容重来算的吧,如果按照容重来算的话,c20混凝土容重一般是2350---2400
2018-07-04 14:23:52 回复
