c20混凝土密度,C20混凝土容重是多少?c20混凝土密度是多少呢?
c20混凝土密度在2350-2450之间,成型后的标准试件150mm*150mm*150mm大约是8Kg一个。
根据骨料及配合比的不同略有出入,还有特殊的轻型砼,成型后内部存在大量气泡,其平均密度可以比水小,从而浮于水上!
密度通常取决于强度等级,强度等级从C10-C50为普通混凝土,强度等级越高,密度越大。
C60及以上为高强混凝土,一般用于重点工程及有强度等级要求的工程。
混凝土按密度分类:特重混凝土,密度大于2700kg/m3重混凝土,密度在1900~2500kg/m3之间。轻混凝土,密度小于1900kg/m3又分为轻骨料混凝土,其密度在800~900kg/m3 ,多孔混凝土,密度在300~1200kg/m3
c20混凝土属于重混凝土,所以它的密度在1900~2500kg/m3之间。
c20混凝土密度一般都说的是容重吧,c20混凝土容重一般是2350---2400kg/m³
C10至C20等级的混凝土,其容重在2360-2400kg/m³之间
C25至C35等级的混凝土,其容重在2400-2420kg/m³之间
C35至C40等级的混凝土,其容重在2420-2440kg/m³之间
所以呢C20混凝土容重就是在2360-2400kg/m³之间
不同的混凝土它的具体重量不同,所以密度也会有些差距。
一般普通混凝土的密度是2000-2800Kg/m3,也就是每立方混凝土的重量是2-2.8 t,但一般一方混凝土的重量就在2.4t左右。
