c20混凝土配合比是多少?
胖子就是矯情 - 2018-06-29 13:42:39 6030 4
c20混凝土配合比是多少?能说的具体一点吗?c20混凝土配合比的例子给几个行不行?
豆豆31 1楼
要看混凝土的强度等级啊 ,强度等级不同,量也不同,量不同出来的都是不一样的。
2018-07-18 17:24:23 回复
云中飞鹤 2楼
配合比需要实验室出具配合比报告才能使用
2018-06-29 15:56:15 回复
烦恼 3楼
大部分工程人都认为c20混凝土配合比最为准确的答案:
c20混凝土配合比规定:石子最大的粒径有20mm、10mm、31.5mm以及40mm这几种。
粒度为20的c20混凝土配合比是水:水泥:砂子:石子=0.47:1:1.342:3.129 .
粒度10的c20混凝土配合比水:水泥:砂子:石子=0.47:1:1.208:2.691.
如果你使用的是中砂和12粒径的石子是介于这两种之间,理论上是按粒度20的配合比,实际可以酌情更改c20混凝土配合比,毕竟公式是死的.取这两者的中间值水:水泥:砂子:石子=0.47:1:1.275:3.820
石子有卵石和碎石两种,上面的c20混凝土配合比是按卵石计算的.
假如是碎石的话c20混凝土配合比要按 水:水泥:砂子:石子=0.51:1:1.562:2.898
2018-06-29 14:06:27 回复
早茶月光 4楼
混凝土配指的是混凝土的重量比,具体是指一立方米混凝土的重量各材料用量的的重量,把水,水泥,砂,石加起来的重等于一立方混凝土的重量(2400kg),不明白的话,就是1公斤水泥几公斤、砂几公斤、石几公斤、水几公斤的比例混合来理解吧。
具体的c20混凝土配合比需要根据你材料的实验情况,到实验室出具c20混凝土配合比的。
2018-06-29 13:57:16 回复
