c20混凝土塌落度大小是多少?坍落度的选取需要满足什么条件?
混凝土的坍落度一般是根据施工部位的实际需要而决定的。
坍落度有标准,但实际操作时是如何采用决定坍落度的大小,一般工程的坍落度根据地区性相关混凝土材料及添加剂的组合原因,有些不一样,c20混凝土塌落度一般控制在120-180正负30之间。
在这个范围内一般就能满足混凝土浇捣的需要了(比如泵送顺畅,振捣和易性、密实性等)。
大多数出厂的混凝土测试塌落度是190mm~210mm,而到了工地之后的塌落度是160mm~180mm。 这说明了在混凝土施工过程中,对不同的施工部位塌落度也不一样。 C20自搅拌混凝土塌落度为70~90mm,C20商品混凝土塌落度为160~180mm±20mm 为了保证工地上的c20混凝土塌落度达到要求,那么可以在出厂时 的第一罐混c20混凝土塌落度控制在210mm,如果到了工地上的塌落度是190mm,此时就能精准计算出在运输距离及时间的差异,±20mm。
个人认为混凝土C20坍落度取值120~160最为合适
坍落度的选取需要满足施工浇注的前提下。一般来说取140-160mm或160-180mm就可以了,但是要根据你的浇筑部位来选,要以尽量小为原则。
