揍性!
发帖时间:2018-08-24 11:28:37 楼主
016 年二级建造师考试真题及参考答案《市政公用工程管理与实务》
一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)
1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。
A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法
【参考答案】B
2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是( ).
A.二灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定粒料
【参考答案】D
3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。
A.工作性B.抗压强度C.耐久性D.弯拉强度
【参考答案】B
4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,应由( )单位作变更设计。
A.施工B.建设C.监理D.原设计
【参考答案】D
5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是( )。
A.长20m 梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式
B.构件混凝土强度不得低于设计值的75%
C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉
D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况
【参考答案】D
6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。
A.悬索桥B.梁式桥C.拱式桥D.刚架桥
【参考答案】C
7.浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是( )。
A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法
【参考答案】B
8.关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法,错误的是( )。
A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比
B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向
C.小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆
D.注浆时间应由实验确定,注浆压力可不控制
【参考答案】D
9.下列砌筑要求中,不属于圆井砌筑施工要点的是( )。
A.砌筑时应同时安装踏步
B.根据样板挂线,先砌中心的一列砖,并找准高程后接砌两侧
C.井内的流槽宜与井壁同时砌筑
D.用砌块逐层砌筑收口时,偏心收口的每层收进不应大于50mm
【参考答案】B
10.设置于供热管道型塑钢支架根部的护墩,其作用是( )。
A.防撞B.防水C.防变形D.防冲击
【参考答案】B
11.适用于各类材质和形状的燃气管道修复技术是( )。
A.裂管法B.均匀缩径法C.短管内衬法D.原位固化法
【参考答案】D
12.生活垃圾填埋场应设在当地( )季主导方向的下风处。
A.春B.夏C.秋D.冬
【参考答案】B
13.关于施工平面控制网的说法,不符合规范规定的是( )。
A.坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同
B.当利用原有的平面控制网时,应进行复测
C.场地大于1km2时,宜建立一级导线精度的平面控制网
D.场地为重要工业区时,宜建立二级导线精度的平面控制网
【参考答案】D
完整版PDF2016年二建《市政》真题及答案下载请点击下方
2016年二建《市政》真题及答案.rar
伍佰VS小强
回帖时间:2018-12-17 21:03:35 1楼
                 谢谢分享
016 年二级建造师考试真题及参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法 【参考答案】B2.下列路面基层材 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 965 1
2016 年二级建造师考试真题及参考答案《水利水电工程管理与实务》 一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1.下列库容的水库中,属于中型水库的是( )。A.510?m B.510?m C.510?m D.510?m 【参考答案】C2.含碳量为0.5%的钢筋属于( )。A.高碳钢B.微碳钢C.中碳钢D.低碳钢 【参考答案 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1005 0
2016 年二级建造师考试真题及参考答案《建筑工程管理与实务》一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)。1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为( )m。 A. ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 964 0
2016年二级建造师考试真题《机电工程管理与实务》1.埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 【参考答案】A。 【解析】:本题考查的是工程测量的原理。对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1003 0
2016年二级建造师考试真题《建设工程施工管理》 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意)1.关于建设工程项目管理的说法,正确的是( )。A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、 ...阅读全文
揍性! 2018-08-24 966 2
