2016年二建《建筑》真题及答案
揍性! - 2018-08-24 11:26:11 1436 0
2016 年二级建造师考试真题及参考答案《建筑工程管理与实务》
一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)。
1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为( )m。
A.25.5
B.26.7
C.27.0
D.24.3
【参考答案】C
【解析】参见教材P3。本题考查内容:民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。所以本题建筑物高度应为26.7+0.3=27.0m。
2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是( )。
A.箍筋
B.配筋率
C.混凝土强度
D.截面形式
【参考答案】A
【解析】参见教材P19。本题考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。选项B 的箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。
3.钢筋的塑性指标通常用( )表示
A.屈服强度
B.抗压强度
C.伸长率
D.抗拉强度
【参考答案】C
【解析】参见教材P25。本题考查内容:建筑钢材的力学性能。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。
4.普通砂浆的稠度越大,说明砂浆的( )
A.保水性越好
B.粘结力越强
C.强度越小
D.流动性越大
【参考答案】D
【解析】参见教材P32。本题考查内容:砂浆的主要技术性质。砂浆的流动性指砂浆在自重或外力作用下流动的性能,用稠度表示。稠度是以砂浆稠度测定仪的圆锥体沉入砂浆内的深度(单位为mm)表示。圆锥沉入深度越大(稠度越大),砂浆的流动性越大。
5.楼层测量放线最常用的距离测量方法是( )
A.钢尺量距
B.经纬仪测距
C.水准仪测距
D.全站仪测距
【参考答案】A
【解析】参见教材P44。本题考查内容:常用测量仪器的性能与应用。钢尺的主要作用是距离测量,钢尺量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。
6.通常情况下,向施工单位提供施工现场地内地下管线资料的单位是( )
A.勘察单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
【参考答案】B
【解析】参见教材P49。本题考查内容:验槽前的准备工作。验槽前要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。
7.当钢筋混凝土构件按最小配筋率配筋时,其钢筋代换的原则是( )代换。
A.等面积
B.等数量
C.等刚度
D.等强度
【参考答案】A
【解析】参见教材P60。本题考查内容:钢筋混凝土结构中的钢筋工程。本题教材中没有原文,属于规范内容。钢筋代换原则:当构件配筋受强度控制时,按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换;当构件按最小配筋率配筋时,或同钢号钢筋之间的代换,按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。
8.有抗震要求的钢筋混凝土框架结构,其楼梯的施工缝宜留置在( )。
A.任意部位
B.梯段板跨度中部的1/3 范围内
C.梯段与休息平台板的连接处
D.梯段板跨度端部的1/3 范围内
【参考答案】D
【解析】参见教材P66。本题考查内容:施工缝的留置位置。楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3 范围内。
9.钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为( )类。
A.一
B.二
C.三
D.四
【参考答案】C
【解析】参见教材P76。本题考查内容:钢结构涂装。防火涂料按涂层厚度可分为CB、B 和H 三类:1)CB 类:超薄型钢结构防火涂料;2)B 类:薄型钢结构防火涂料;3)H 类:厚型钢结构防火涂料
10.设计采用无粘接预应力的混凝土渠,其混凝土最低强度等级不应低于( )。
A.C20
B.C30
C.C40
D.C50
【参考答案】C
【解析】参见教材P78~79。本题考查内容:无粘结预应力施工。采用无粘结预应力混凝土结构的混凝土强度等级:板不应低于C30,梁及其他构件不应低于C40。
完整版PDF2016年二建《建筑》真题及答案下载请点击下方
2016年二建《建筑》真题及答案.rar
