2016年二建《水利》真题及答案
揍性! - 2018-08-24 11:31:38 1226 0
2016 年二级建造师考试真题及参考答案《水利水电工程管理与实务》
一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)
1.下列库容的水库中,属于中型水库的是( )。
A.5×10?m³ B.5×10?m³ C.5×10?m³ D.5×10?m³
【参考答案】C
2.含碳量为0.5%的钢筋属于( )。
A.高碳钢B.微碳钢C.中碳钢D.低碳钢
【参考答案】C
3.下列关于土坝施工放样水准点设置的说法中,正确的是( )
A.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内
B.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围外
C.永久性水准点设在施工范围外、临时性水准点均应设在施工范围内
D.永久性水准点设在施工范围内、临时性水准点均应设在施工范围外
【参考答案】C
4.水利工程塑性混凝土坍落度为( )mm
A.20~40 B.100~120 C.50~90 D.130~150
【参考答案】C
5.某堤坝临水坡出现漏洞险情,漏洞口多而小,范围较大,此险情的抢护方法宜采用( )
A.立堵法B.戗堤法C.塞堵法D.盖堵法
【参考答案】B
6.堆石坝垫层填筑施工中,当压实层厚度较小时,为减轻物料的分离,辅料宜采用( )
A.进占卸料、进占铺平法B.后退法C.进占法D.进占卸料、后退铺平法
【参考答案】B
7.下列地基处理方法中,适用于砂砾石地基处理的是( )
A.帷幕灌浆法B.排水法C.挤实法D.预浸法
【参考答案】A
8.某钢筋混凝土构件,钢筋采用机械连接,同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢
筋总截面面积的( )
A.50% B.20% C.30% D.40%
【参考答案】A
9.下列混凝土结构加固方法中,适用于冷缝修补的是( )
A.涂抹环氧砂浆B.外粘钢板C.钻孔灌浆D.粘贴纤维复合材料
【参考答案】C
10.施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为( )一次。
A.三年B.三个月C.六个月D.一年
【参考答案】D
11.水利工程竣工验收主持单位应在( )批准文件中确定。
A.工程开工报告B.工程初步报告C.可行性研究报告D.竣工验收申请
【参考答案】B
12.根据《水利工程设计概估算编制规定(工程部分)》(水总【2014】429 号),砾石材料采购及保管
费费率为( )。
A.3.5% B.2% C.2.5% D.3%
【参考答案】D
13.《关于印发水利建设市场主题信用评价管理暂行办法的通知》(水建管【2015】377 号)规定,水
利建设市场主体信用等级降为CCC 级后,相关部门( )内不得受理其升级申请。
A.5 年B.1 年C.2 年D.3 年
【参考答案】D
14.根据《水电建设工程质量管理暂行办法》)电水农【1997】220 号),施工项目经理对其承担的工程
建设的质量工作负( )。
A.直接责任B.领导责任C.技术责任D.直接领导责任
【参考答案】D
15.根据《关于水利水电工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管【2015】91 号,代建单位对水
利工程建设项目( )的建设实施过程进行管理
A.初步设计至后评价B.施工准备至竣工验收
C.初步设计至竣工验收D.施工准备至后评价
【参考答案】B
16.根据《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2014),监理单位对承包人检验结果进行复核时
可采用的工作方法是( )
A.平行检测B.交叉检测C.第三方检测D.强制性检测
【参考答案】A
完整版PDF2016年二建《水利》真题及答案下载请点击下方
2016年二建《水利》真题及答案.rar
