揍性!
发帖时间:2018-08-24 11:21:35 楼主
2016年二级建造师考试真题《机电工程管理与实务》
1.埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( )进行。
A.观测点埋设后
B.设备底座就位后
C.设备安装完成后
D.设备调整后
【参考答案】A。
【解析】:本题考查的是工程测量的原理。对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。参考教材P17
2.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( )。
A.被吊设备设计制造图
B.设备基础施工图
C.吊装参数表
D.设计会审文件
【参考答案】C。
【解析】:本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。施工技术资料:主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图.设备基础施工图.设备平立面布置图.相关专业施工图.设计会审文件.施工现场地质资料等。参考教材P28
3.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( )。
A.验证母材的可焊性
B.验证拟定的工艺指导书是否正确
C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据
D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头
【参考答案】A
【解析】:本题考查的是焊接工艺评定的目的
1.评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准.技术规范要求的焊接接头;
2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确;
3.为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。参考教材P31-32
4.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是( )。
A.提高测量精度
B.便于吹洗管路
C.减小管道噪音
D.缓冲对表的压力冲击
【参考答案】B。
【解析】:本题考查的是锅炉系统主要设备的安装技术要求。压力表应垂直安装,压力表与表管之间应装设三通旋塞阀,以便吹洗管路和更换压力表,温度计的标尺应朝便于观察的方向安装。参考教材P74
5.高强度大六角头螺栓正确的连接要求是( )。
A.螺栓不能自由穿入螺栓孔是用气割扩孔
B.螺栓必须一次达到拧紧力矩要求
C.施拧顺序由螺栓群外围向中心施拧
D.螺栓连接副可采用转角法施拧
【参考答案】D。
【解析】:本题考查的是钢结构制作与安装技术要求。选项A:螺栓不能自由穿入时可采用绞刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割割孔;选项B:高强度螺栓连接副施拧分为初拧和终拧;选项C:施拧顺序宜由螺栓群中央向外拧紧。参考教材P85
6.下列管道中,不属于仪表管道的是( )。
A.测量管道
B.气动信号管道
C.配线管道
D.伴热管道
【参考答案】C。
【解析】:本题考查的是自动化仪表安装主要施工程序。仪表管道有测量管道、气动信号管道、气源管道、液压管道和伴热管道等。参见教材P87-88
7.回转式炉窑砌筑时,砌筑的起始点宜选择在( )。
A.离传动最近的焊缝处
B.检修门(孔)处
C.工作温度的热端
D.支撑位置
【参考答案】C。
【解析】:本题考查的是施工前的工序交接。动态炉窑(回转炉)的施工程序:起始点的选择应从热端向冷段或则从低端向高端依次砌筑。参见教材P104
8.建筑智能化系统验收时,有线电视系统应包括的验收文件是( )。
A.控制箱接线图
B.防雷保护设备布置图
C.机柜设备装配图
D.用户分配电平图
【参考答案】D。
【解析】:本题考查的是建筑智能化工程的施工程序。选项A 是建筑设备监控系统验收文件;选项B 是防雷与接地系统的验收文件;选项C 是机房工程验收文件。参见教材P140。
9.下列总面积在1000~2000m²的建筑场所应申请消防验收的是( )。
A.医院的门诊楼
B.博物馆的展示厅
C.大学的食堂
D.中学的教学楼
【参考答案】D。
【解析】:本题考查的是消防工程验收的相关规定。申请消防验收时人员密集场所的规定:选项A(选项C):医院的门诊楼(大学的食堂)建筑总面积大于2500 ㎡;选项B:博物馆的展览厅建筑总面积需大于20000 ㎡。参见教材P148
10.关于曳引式电梯安装的验收要求,正确的是( )。
A.对重缓冲器不能延伸到地面实心桩墩上
B.随机文件包括缓冲器等型式试验证书的复印件
C.相邻两层门地坎距离大于10m 时,应有井道安全门
D.井道地坑地面能承受满载轿厢静载2 倍的重力
【参考答案】B。
【解析】:本题考查的是电梯工程的验收要求。选项A:对重缓冲器必须能安装在(或平行重运行区域的下边)一直延伸到坚实地面的实心桩上;选项C:相邻两层门地坎间的距离大于11m 时,期间必须设置井道安全门;选项D:轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载四倍的作用力。参加爱教材P154-155
完整版PDF2016年二建《机电》真题及答案下载请点击下方
2016年二建《机电》真题及答案.rar
2016年二级建造师考试真题《机电工程管理与实务》1.埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 【参考答案】A。 【解析】:本题考查的是工程测量的原理。对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。参考教材P172.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( )。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 【参考答案】C。 【解析】:本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。施工技术资料:主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图.设备基础施工图.设备平立面布置图.相关专业施工图.设计会审文件.施工现场地质资料等。参考教材P283.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( )。A.验证母材的可焊性B.验证拟定的工艺指导书是否正确C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 【参考答案】A 【解析】:本题考查的是焊接工艺评定的目的1.评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准.技术规范要求的焊接接头;2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确; 3.为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。参考教材P31-324.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1161 0
2017 年二建《机电实务》真题及解析(完整版)一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1、合金结构钢的强度等级是根据( )划分的。A.屈服强度B.抗拉强度C.抗压强度D.抗弯强度【答案】A,P2【解析】考查合金结构钢的分类。在机电工程中,低合金结构钢最为常用,按照国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591—2008,根据屈服强度划分,其共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等强度等级。2、关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是( )。A.根据沿途实际情况测设铁塔基础B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80~100mC.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400mD.大跨越档距之间不宜采用解析法测量【答案】C,P20【解析】考查长距离输电线路铁塔基础施工测量。A 项不完整,长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩。B 项,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时不宜小于20m。D 项,在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。3、起重吊装采用2 个以上吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。A.45° B.50°C.55° D.60°【答案】D,P24【解析】考查钢丝绳。若采用2 个以上吊点起吊时,每点的吊索...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1236 0
2015 二级建造师《机电工程》真题及答案 一、单项选择题(共 20 题,每一分。的备选项中只有 1个最符合题意) 个最符合题意) 1. 水准测量采用高差法,待定点的程是通过( ) A.调整水准仪试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 答案:B答案解析:题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。P16 2. 吊装工程专项方案家论证会应由( ) A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 答案:D答案解析:本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会,实行总承包,由总承包单位组织召开。P28 3. 为验证拟定的焊件工艺正确性所进行试过程及结果评价是( ) A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业规程 答案:B答案解析:本题考察的是焊接工艺的选择和评定。焊接工艺评定为验证所拟定的焊接工艺的正确性二进行的试验过程及结果评价。P29 4. 设备基础的质量因素 中,影响安装精度的主要是( ) A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度 和湿答案:B答案解析:本题考查的是机械设备安装精度的控制。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。P41 5. 汽轮机低压外下缸组合时,找中心的基准目前多采用( ) A.激...阅读全文
莫名的青春 2018-08-24 1024 1
2014年二级建造师考试《机电工程》真题及参考答案 一、单项选择题 (共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是(B)。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是(C) A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B. 水平使用时,应有可靠的支撑 C. 随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D. 顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是(C) A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用(D) A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是(A) A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 A 封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸—封闭母线吊装—封闭母线找正固定—导体焊接—外壳焊接—电气试验—封母线与设备连接。参见教材P44. 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的(D) A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是(D) A....阅读全文
梦之队 2018-08-23 1045 0
一.单项选择题(共20题,每题1分。) 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近【答案】D 【解析】标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。参见教材P4。 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( )。 A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 【答案】C 【解析】ABS工程塑料管:耐腐蚀、耐温及耐冲击性能均优于聚氯乙烯管。 教材P7。 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为( ) A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 【答案】C 【解析】计算载荷Qj=K1K2Q=1.1×1.1×(85+3+5)=112.53(t),参见教材P11。 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是( ) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 【答案】D 【解析】首次使用的国外钢材,必须进行焊接工艺评定。参见教材P17。 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用( )。 A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管 ...阅读全文
只为你生 2018-08-23 1247 0
