2015年二建《机电》真题及答案
莫名的青春 - 2018-08-24 10:18:09 1236 1
2015 二级建造师《机电工程》真题及答案
一、单项选择题(共 20 题,每一分。的备选项中只有 1个最符合题意) 个最符合题意)
1. 水准测量采用高差法,待定点的程是通过( )
A.调整水准仪试得出
B.计算得出
C.水准尺度直接读出
D.微调补偿器得出
答案B
答案解析:题考查的是测量要求和方法。高差法是采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。P16
2. 吊装工程专项方案家论证会应由( )
A.建设单位
B.设计单位
C.监理单位
D.施工总承包单位
答案D
答案解析:本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。吊装方案的专项方案专家论证会,实行总承包,由总承包单位组织召开。P28
3. 为验证拟定的焊件工艺正确性所进行试过程及结果评价是( )
A.焊接作业卡
B.焊接工艺评定
C.焊接质量证明文件
D.焊接作业规程
答案B
答案解析:本题考察的是焊接工艺的选择和评定。焊接工艺评定为验证所拟定的焊接工艺的正确性二进行的试验过程及结果评价。P29
4. 设备基础的质量因素 中,影响安装精度的主要是( )
A.浇注方式和时间
B.沉降和强度
C.表面积和平整度
D.温度
和湿答案B
答案解析:本题考查的是机械设备安装精度的控制。设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。P41
5. 汽轮机低压外下缸组合时,找中心的基准目前多采用( )
A.激光法
B.拉钢丝法
C.假轴法
D.转子法
答案B
答案解析:本题考查的是汽轮发电机系统主要设备的安装技术要求。组合时汽缸找中心的基准可以用激光,拉钢丝,假轴,转子等。目前多采用拉钢丝法。P64
6. 根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是( )
A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围
B.只取得 GC1 级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作
C.取得 A2 级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器
D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知
答案D
答案解析压力容器在安装前,安装施工单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知。 P73
7. 自动化仪表的取源部件安装,正确做法是( )
A.在工艺管道的防腐,衬里吹扫后开孔和焊接
B.同一管段上的压力取源部件安装在温度游侧
C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与轴线相交
D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装
答案C
本题参考的是自动化仪表设备和取源部件的安装要求。温度取源部件在管道上垂直安装时,取源不见你轴线与管道轴线垂直相交。 P83
8. 金属表面防腐蚀预处理要求,正确的是( )
A.基体表面温度高于露点 3℃以上
B.相对温度上升到 60% 时,应停止除锈工作
C.海沙作
为喷射材料进行除锈工D.金属表面应除锈彻底,打磨光滑
答案A
答案解析:本题参考的是防腐工程施工技术要求。当进行喷射或抛射除锈是,规定的集体表面温度应高于露点 3℃。P85
9. 炉窖砌筑中砖断,或返工处应做成( )
A.平齐直槎
B.梯形斜槎
C.齿形直槎
D.马鞍形斜槎
答案B
10. 明装排水横于管穿越大分区隔墙设置防火的度吗,可用是( )
A200mm
B300mm
C400mm
D500mm
答案  D
答案解析:明敷管道穿越防火区域时应采取防止火灾贯穿的措施中,对于横干管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体的两侧应设置防火圈或长度500mm 的防火套管  P107
完整版PDF2015年二建《机电》真题及答案下载请点击下方
2015年二建《机电》真题及答案.rar
伍佰VS小强 1楼
谢谢分享
2018-12-17 21:03:24 回复
