2014年二建《机电》真题及答案
梦之队 - 2018-08-23 17:19:02 1331 0
2014年二级建造师考试《机电工程》真题及参考答案
一、单项选择题 (共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是(B)。
A.激光准直仪
B.激光经纬仪
C.激光指向仪
D.激光水准仪
2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是(C)
A.垂直使用时,作用力应通过承压中心
B. 水平使用时,应有可靠的支撑
C. 随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度
D. 顶部应有足够的工作面积
3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是(C)
A.2mm
B.3.2mm
C.4mm
D.5mm
4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用(D)
A.钢铆钉
B.木桩
C.普通角钢
D.铜棒
5.封闭母线找正固定的紧后工序是(A)
A.导体焊接
B.外壳焊接
C.电气试验
D.与设备连接
 A 封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸—封闭母线吊装—封闭母线找正固定—导体焊接—外壳焊接—电气试验—封母线与设备连接。参见教材P44.
6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的(D)
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是(D)
A.压力试验
B.泄漏试验
C.灌水试验
D.通球试验
8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行(C)
A.吹扫清洗
B.压力试验
C.无损检测
D.防腐保温
C 安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。参见教材P83.
9.管道保温作业正确的做法是()
A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料
B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道
C.阀门的保温应采用可拆卸式结构
D.同层保温预制块的接缝要对齐
C A选项,正确的说法是,伴热管与主管线之间应保持空隙,不得填塞保温材料;B选项正确说法是,保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌钢丝,每节管壳至少捆扎两道;D选项的正确说法是,同层保温应错缝,异层要压缝。参见教材P92.
10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()
A.高铝砖
B.镁铝砖
C.硅砖
D.白云石砖
 A 刚玉砖、高铝砖、碳砖等都属于中性耐火材料。参见教材P96
完整版PDF2014年二建《机电》真题及答案下载请点击下方
2014年二建《机电》真题及答案.rar
