揍性!
发帖时间:2018-08-24 11:15:43 楼主
2016年二级建造师考试真题《建设工程施工管理》
一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意)
1.关于建设工程项目管理的说法,正确的是( )。
A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标
C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标
D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段
【参考答案】C
2.项目设计准备阶段的工作包括( )
A.编制项目建议书
B.编制项目设计任务书
C.编制项目可行性研究报告
D.编制项目初步设计
【参考答案】B
3.某施工企业组织结构如下,关于该组织结构模式特点的说法,正确的是( )
A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主
B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策
C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源
D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主
【参考答案】D
4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时,还可以辅助使用( )
A.工作任务分工表
B.管理职能分工描述书
C.岗位责任描述书
D.工作任务分工描述书
【参考答案】B
5.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),对于任一招标工程量清单项目,如果因业主方变更的原因导致工程量偏差,则调整原则为( )。
A.当工程量增加超过 15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调低
B.当工程量减少超过 15%以上时,其相应部分的措施费应予调高
C.当工程量增加超过 15%以上时,其增加部分的工程量单价应予调高
D.当工程量减少超过 10%以上时,其相应部分的措施费应予调低
【参考答案】A
6.施工企业在投标报价时,周转性材料的消耗量应按( )计算。
A.周转使用次数
B.推销量
C.每周转使用一次的损耗量
D.一次使用量
【参考答案】B
7.建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①进行项目结构分析;②调查研究和收集资料;③编制各层进度计划;④协调各层进度计划的关系和编制总进度计划;⑤确定项目的工作编码,其正确的工作步骤是( )
A.①→④→②→⑤→③
B.②→①→⑤→③→④
C.②→③→①→④→⑤
D.①→③→④→②→⑤
【参考答案】B
8.关于招标信息发布与修正的说法,正确的是( )。
A.招标人在发布招标公告或发出投标邀请书后,不得擅自终止招标
B.招标人或其委托的招标代理机构只能在一家指定的媒介发布招标公告
C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于 3 日
D.招标人对已发出的招标文件进行修改,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5 日前发出
【参考答案】A
9.下列生产安全事故应急预案中,应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的是 ()。
A.中央管理的企业集团的应急预案
B.地方建设行政主管部门的应急预案
C.特辑施工总承包企业的应急预案
D.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案
【参考答案】D
10.工程质量缺陷按修补方案处理后,仍无法保证达到规定的使用和安全要求,又无法返工处理的,其正确的处理方式是()
A.限制使用
B.报废处理
C.加固处理
D.不做处理
【参考答案】B
完整版PDF2016年二建《管理》真题及答案下载请点击下方
2016年二建《管理》真题及答案.rar
伍佰VS小强
回帖时间:2018-12-17 21:02:17 1楼
      谢谢分享
伍佰VS小强
回帖时间:2018-12-17 21:02:00 2楼
谢谢分享
2016年二级建造师考试真题《建设工程施工管理》 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个符合题意)1.关于建设工程项目管理的说法,正确的是( )。A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者,工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段【参考答案】C2.项目设计准备阶段的工作包括( )A.编制项目建议书B.编制项目设计任务书C.编制项目可行性研究报告D.编制项目初步设计【参考答案】B3.某施工企业组织结构如下,关于该组织结构模式特点的说法,正确的是( )A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以横向部门指令为主B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,由总经理进行决策C.每一项纵向和横向交汇的工作只有一个指令源D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时,以纵向部门指令为主【参考答案】D4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时,还可以辅助使用( )A.工作任务分工表B.管理职能分工描述书C.岗位责任描述书 D.工作任务分工描述书【参考答案】B5.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),对于任一招标工程量清单项目,如果因业主方...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1138 2
2016 年二级建造师考试真题及参考答案《水利水电工程管理与实务》 一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1.下列库容的水库中,属于中型水库的是( )。A.5×10?m³ B.5×10?m³ C.5×10?m³ D.5×10?m³ 【参考答案】C2.含碳量为0.5%的钢筋属于( )。A.高碳钢B.微碳钢C.中碳钢D.低碳钢 【参考答案】C3.下列关于土坝施工放样水准点设置的说法中,正确的是( )A.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内B.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围外C.永久性水准点设在施工范围外、临时性水准点均应设在施工范围内D.永久性水准点设在施工范围内、临时性水准点均应设在施工范围外 【参考答案】C4.水利工程塑性混凝土坍落度为( )mmA.20~40 B.100~120 C.50~90 D.130~150 【参考答案】C5.某堤坝临水坡出现漏洞险情,漏洞口多而小,范围较大,此险情的抢护方法宜采用( )A.立堵法B.戗堤法C.塞堵法D.盖堵法 【参考答案】B6.堆石坝垫层填筑施工中,当压实层厚度较小时,为减轻物料的分离,辅料宜采用( )A.进占卸料、进占铺平法B.后退法C.进占法D.进占卸料、后退铺平法 【参考答案】B7.下列地基处理方法中,适用于砂砾石地基处理的是( )A.帷幕灌浆法B.排水法C.挤实法D.预浸法...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1179 0
016 年二级建造师考试真题及参考答案《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题(共20 题,每题1 分,每题的备选项中,只有1 个最符合题意)1.在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于( )。A.置换法B.土的补强C.土质改良D.挤密法 【参考答案】B2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是( ).A.二灰稳定土B.石灰稳定土C.水泥稳定土D.二灰稳定粒料 【参考答案】D3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是( )。A.工作性B.抗压强度C.耐久性D.弯拉强度 【参考答案】B4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,应由( )单位作变更设计。A.施工B.建设C.监理D.原设计 【参考答案】D5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是( )。A.长20m 梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式B.构件混凝土强度不得低于设计值的75%C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 【参考答案】D6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是( )。A.悬索桥B.梁式桥C.拱式桥D.刚架桥 【参考答案】C7.浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是( )。A.侧洞法B.台阶法C.中洞法D.全断面开挖法 【参考答案】B8.关于暗挖...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1136 1
2016 年二级建造师考试真题及参考答案《建筑工程管理与实务》一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有1 个最符合题意)。1.某住宅楼位于实行建筑高度控制区内,其室外地面标高为-0.3m,屋面面层标高为24.0m,女儿墙顶标高为25.2m,出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m,则该工程的建筑高度为( )m。 A.25.5 B.26.7 C.27.0 D.24.3 【参考答案】C 【解析】参见教材P3。本题考查内容:民用建筑的构造。实行建筑高度控制区内建筑的高度,按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。所以本题建筑物高度应为26.7+0.3=27.0m。2.下列钢筋混凝土梁正截面破坏的影响因素中,影响最小的是( )。 A.箍筋 B.配筋率 C.混凝土强度 D.截面形式 【参考答案】A 【解析】参见教材P19。本题考查内容:钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。选项B 的箍筋是影响梁的斜截面破坏的因素。3.钢筋的塑性指标通常用( )表示 A.屈服强度 B.抗压强度 C.伸长率 D.抗拉强度 【参考答案】C 【解析】参见教材P25。本题考查内容:建筑钢材的力学性能。钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。4.普通砂浆的稠...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1159 0
2016年二级建造师考试真题《机电工程管理与实务》1.埋没在基础上的沉降观测点,第一次观测应在( )进行。 A.观测点埋设后 B.设备底座就位后 C.设备安装完成后 D.设备调整后 【参考答案】A。 【解析】:本题考查的是工程测量的原理。对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行。参考教材P172.吊装方案主要编制依据中的施工技术资料不包括( )。 A.被吊设备设计制造图 B.设备基础施工图 C.吊装参数表 D.设计会审文件 【参考答案】C。 【解析】:本题考查的是吊装方案编制要求与方案选用。施工技术资料:主要包括被吊装设备(构件)的设计制造图.设备基础施工图.设备平立面布置图.相关专业施工图.设计会审文件.施工现场地质资料等。参考教材P283.关于描述焊接工艺评定的目的,错误的是( )。A.验证母材的可焊性B.验证拟定的工艺指导书是否正确C.为制定正式的焊接工艺卡提供可靠的技术依据D.评定施焊单位是否有能力焊出符合技术规范要求的焊接接头 【参考答案】A 【解析】:本题考查的是焊接工艺评定的目的1.评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准.技术规范要求的焊接接头;2.验证施焊单位拟订的焊接工艺指导书是否正确; 3.为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术依据。参考教材P31-324.压力表与表管之间装设三通旋塞阀的目的是...阅读全文
揍性! 2018-08-24 1162 0
