发帖时间:2017-08-22 16:47:04 楼主
豆豆92
回帖时间:2023-04-10 10:58:22 1楼
基础和屋面分部打不开了了20230410
豆豆386
回帖时间:2021-03-09 16:33:19 2楼
你好!柱子、梁、板都有了,请问有剪力墙的图片吗?
豆豆906
回帖时间:2021-01-06 17:22:26 3楼
很受用  感谢
一缕禅丝
回帖时间:2019-12-15 14:59:57 4楼
谢谢楼主分享,新手上路,学习啦!
海边星空
回帖时间:2019-09-05 09:45:03 5楼
谢谢楼主分享,新手上路,学习啦!
天天915
回帖时间:2019-09-03 11:26:20 6楼
谢谢~太清晰啦·
冰冰0711
回帖时间:2019-05-21 18:09:56 7楼
楼主这种标注数字的,用什么软件啊
可可
回帖时间:2019-05-07 08:57:06 8楼
有水电的检验批容量吗?
敢想的鸟
回帖时间:2019-04-27 14:41:53 9楼
请问下如下图这个筏板基础的钢筋安装检验批容量是多少
随缘
回帖时间:2019-04-12 20:36:46 10楼
怎么下栽和打开各章节
一、地基与基础分部 二、主体结构分部 三、建筑装饰装修分部四、建筑屋面分部 五、建筑节能分部 附:混凝土构件数量确定柱子数量:梁构件数量:板构件数量...阅读全文
Better me 2017-08-22 101753 81
专业 分项名称 单位 容量 最小抽检数量 建筑工程 土方工程 M2 基坑平面面积 每100 M2一个点,不少于10个处 建筑工程 钢筋原材 批(吨) 每种规格为一批 全数检查 建筑工程 钢筋加工 件(吨) 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 每构件类型不少于三件 建筑工程 钢筋连接 件 每个机械、焊接、绑扎接头为1件 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 钢筋安装 件 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 模板安装 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 模板拆除 件(M2) 每跨梁、每根柱子、每跨板为一件 全数检查 建筑工程 混凝土施工 M3 本检验批浇筑混凝土的方量 全数检查 建筑工程 混凝土外观 M2 构件的的展模面积 抽查构件的10%,不少于3件 建筑工程 地下卷材防水 M2 卷材的铺贴面积 每100 M2一个点,不少于3个处 建筑工程 砌体工程 M3 检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于250 M3. 每个检验批不少于5处 装饰工程 楼地面垫层 间(M2) 检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000 M2. 每个检验批不少于3间 防水要求的不少于4间 装饰工程 块料面层 间(M2) 检验批:多层每层1批高层三层1批,检验批含量不大于1000 M2. 每个检验批不少于3...阅读全文
小米粥 2017-05-25 9294 1
子分部 检验批 检验批容量 单位 最小抽样数量 规范名称及编号 围护系统节能 墙体节能 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2 面积划分为一个检验批,不足500m2 也为一个检验批。 m2 全数抽查 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 幕墙节能 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 m2 抽查10%,并不少于5 处。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 门窗节能 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 樘划分为一个检验批,不足100 樘也为一个检验批。 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50 樘划分为一个检验批,不足50 樘也为一个检验批。 樘 建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3 樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10%, 并不少于6 樘,不足6 樘时应全数检查。 特种门每个检验批应抽查50%,并不得少于10 樘,不足10 樘时应全数检查。 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 屋面节能 按屋面面积每500m2~10OOm2划分为...阅读全文
Better me 2017-08-24 12310 5
子分部 检验批 检验批容量 单位 最小抽样数量 规范名称及编号 基层与保护 找坡层、找平层、隔汽层、隔离层、保护层 按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批; m2 按屋面面积每10Om2抽查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、4.1.5条 保温隔热 板状材料保温层、纤维材料保温层、喷涂硬泡聚氨酯保温层、现浇泡沫混凝土保温层、种植隔热层、架空隔热层、蓄水隔热层 按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批 m2 按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、5.1.9条 防水与密封 卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层、接缝密封防水 按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批 m2 按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)3.0.14条、6.1.5条 瓦面与板面 烧结瓦和混凝土瓦铺装、沥青瓦铺装、金属板铺装、玻璃采光顶铺装 按屋面面积每500m2~10OOm...阅读全文
Better me 2017-08-23 12215 3
子分部 检验批 检验批容量 单位 最小抽样数量 规范名称及编号 建筑地面 基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层和四合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层、绝热层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、硬化耐磨面层、防油渗面层、不发火(防爆)面层、自流平面层、涂料面层、塑胶面层、地面辐射供暖的整体面层等面层 自然间(其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;) 间 随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 抹灰 一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝 室外:每500~1000 m2应划为一个检验批 室内:每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批 室外:m2 室内:间 室外:每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2。 室内:每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 门窗 木门窗制作、木门窗安装、钢门窗安装、铝合金门窗安装、涂色镀锌钢板门窗安装...阅读全文
Better me 2017-08-23 22576 9
