子分部
检验批
检验批容量
单位
最小抽样数量
规范名称及编号
地基
灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基
面积
M2
每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点(地基强度或承载力)。其他主控项目及一般项目可随意抽查
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)4.1.5条、4.1.6条、4.1.7条
水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基
桩的数量
根
承载力检验,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%~1%,但不应少于3根。其他主控项目及一般项目可随意抽查,但复合地基中的水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩至少应抽查20%。
土方
土方开挖、土方回填
面积(长度、宽度和边坡)
M2
每100~400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)6.1.4条
基础
砖砌体、混凝土小型空心砌块砌体、石砌体、配筋砌体
填充墙砌体量
不超过250m3砌体
m3
每检验批抽查不应少于5处。
《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)3.0.20条
模板安装、钢筋连接、钢筋安装、现浇外观质量偏差
构件数量
剪力墙:间/面
板:间
柱:件
梁:件
楼梯:间
在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)
钢筋原材料
进场批次(每种型号规格为1批)
批
按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
钢筋加工
钢筋加工类型(例:受力筋、箍筋、弯起筋)
类
同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。
混凝土原材料
批次(每一强度等级为一批)
批
每批抽样数量不应少于一次。
混凝土拌和物
进场批次/进场混凝土方量
批/m3
同一配合比的混凝土检查不应少于一次
混凝土施工
进场混凝土方量
m3
同一验收部位,同一批次
基础/基坑支护
桩基、基坑支护
桩的数量
根
工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。
桩身质量应进行检验。对设计等级为甲级或地质条件复杂,成检质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核验的灌注桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。
除承载力检验及桩身质量检验,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。
地下防水
防水混凝土
混凝土外露面积
M2
按混凝土外露面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
水泥砂浆防水层
施工面积
M2
按施工面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
卷材防水层
铺贴面积
M2
按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
涂料防水层
膨润土防水材料防水层
塑料防水板防水层
铺设面积、焊缝条数
m2 、处
按铺设面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,但不得少于3 处。焊缝检验应按焊缝条数抽查5%,每条焊缝为1 处,且不得少于3 处。
金属板防水层
铺设面积、焊缝条数
m2 、处
铺设面积每10m2 抽查1 处,每处1m2,且不得少于3 处。焊缝表面缺陷检验应按焊缝的条数抽查5%,且不得少于1条焊缝;每条焊缝检查1 处,总抽查数不得少于10处。
施工缝
数量
处
全数抽查
变形缝
后浇带
穿墙管
埋设件
预留通道接头
孔口
桩头
数量
根
全数抽查
坑、池
数量
个
全数抽查
锚喷支护
区间或小于区间断面的结构
m
按区间或小于区间断面的结构每20 延米检查1 处,车站每10 延米检查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。
地下连续墙
槽段
段
按第连续墙5个槽段抽查1个槽段,且不得少于3 个槽段。
盾构隧道
隧道
环
按每连续5环抽查1环,且不得少于3 环。
沉井
混凝土外露面积
m2
按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
逆筑结构
渗排水、盲沟排水
两轴线间
m
按10%抽查,其中按两轴线间或10延米为1 处,且不得少于3 处。
隧道排水、坑道排水
塑料排水板排水
铺设面积
m2
按铺设面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
预注浆、后注浆
加固或堵漏面积
m 2
按加固或堵漏面积每100m 2 抽查1处,每处10m 2 ,且不得少于3 处。
结构裂缝注浆
裂缝的条数
处
按裂缝的条数抽查10%,每条裂缝检查1处,且不得少于3 处。
