建筑工程检验批容量、检验批容量单位、最小抽样数量--建筑装饰装修
Better me - 2017-08-23 11:15:29 22961 9
子分部
检验批
检验批容量
单位
最小抽样数量
规范名称及编号
建筑地面
基土、灰土垫层、砂垫层和砂石垫层、碎石垫层和碎砖垫层、三合土垫层和四合土垫层、炉渣垫层、水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层、找平层、隔离层、填充层、绝热层、水泥混凝土面层、水泥砂浆面层、水磨石面层、硬化耐磨面层、防油渗面层、不发火(防爆)面层、自流平面层、涂料面层、塑胶面层、地面辐射供暖的整体面层等面层
自然间(其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算;)
随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)
抹灰
一般抹灰、装饰抹灰、清水砌体勾缝
室外:每500~1000 m2应划为一个检验批
室内:每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批
室外:m2
室内:间
室外:每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2
室内:每个检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)
门窗
木门窗制作、木门窗安装、钢门窗安装、铝合金门窗安装、涂色镀锌钢板门窗安装、塑料门窗安装、特种门安装、门窗玻璃安装
木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批。
特种门每50樘应划分为一个检验批
木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
吊顶
暗龙骨吊顶、明龙骨吊顶
每50间(大面积房间和走廊按吊顶面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
轻质隔墙
板材隔墙、骨架隔墙
自然间
抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查
活动隔墙、玻璃隔墙
抽查20% 并不得少于6 间,不足6 间时应全数检查。
饰面板
石材安装、陶瓷板安装、木板安装、金属板安装、塑料板安装
室内饰面板(砖)工程:每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验.
室外饰面板(砖)工程:每500~ 1000m2 应划分为一个检验批。
室内:间
室外:m2
室内:抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。
室外:每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2
饰面砖
外墙饰面砖、内墙饰面砖
幕墙
玻璃幕墙安装、金属幕墙安装、石材幕墙安装
每5001000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。
同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
m2
每100 m2应至少抽查一处,每处不得小于10 m2
涂饰
水性涂料涂饰、溶剂型涂料涂饰、美术涂饰
室外涂饰:每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每5001000m2应划分为一个检验批
室内涂饰:同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30m2也应划分为一个检验批。
室外:m2
室内:间
室外涂饰:每100 m2应至少检查一处,每处不得小于10 m2
室内涂饰:每个检验应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。
裱糊和软包
裱糊检验批
同一品种的裱糊或软包工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
抽查10%,并不得少于3间,不足3间时应全数检查。
软包检验批
抽查20%,并不得少于6间,不足6间时应全数检查。
细部
橱柜制作与安装、窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装、门窗套制作与安装
同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。
每部楼梯应划分为一个检验批。
抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。
护栏和扶手制作与安装
每个检验批的护栏和扶手应全部检查。
花饰制作与安装
室内:抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。
室外:全部检查。
1楼
麻烦问一下找平层中有防水地面和没有防水地面要分开做吗
2022-10-17 10:04:43 回复
海边星空 2楼
谢谢楼主分享
2019-09-05 10:09:38 回复
白藏 3楼
室外花饰 最小/实际抽样数量 写全/全可以吗
2018-10-25 14:10:33 回复
豆豆692 4楼
高层建筑5至25层为标准层,此部份共两幢,仅装修电梯厅及楼梯间、卫生间这三个公共部位。
每层装修的面积非常少,石膏板吊顶每层只有111平方米,地砖也差不多。
请问可以按每10层划分一个检验批吗?10层也就1110平方米,没超过1500平方。
要不然资料做起来太厚,要用卡车拉了
2018-08-30 11:18:14 回复
一米阳光 5楼
请问:地面做几个检验批?地面找坡层用哪个检验批?
2018-06-20 19:00:36 回复
m]o蕶薍﹎ 6楼
请问楼主水电和空调的有吗
2018-05-05 15:50:02 回复
空城丶旧梦 7楼
大型展厅及车站等设施地面工程的检验批该如何划分
2018-03-11 10:58:05 回复
  • Better me
    2018-03-12 09:00:16
大吉大利 8楼
谢谢
2017-10-06 09:40:11 回复
米诺 9楼
大神,我不太明白规范中检验批的划分是啥意思,是按规范中的数量折合成实际的层数来做检验批的吗?例如规范规定室内抹灰每50间为一个检验批,我每层有8个房间,那我是不是不用每层都做检验批,只需要六层做一个检验批是这个意思吗?如果我一层中的量就超过规范规定的检验批的划分的量,是不是这一层我要做两份一样的检验批,例如砌体不超过250立方为一个检验批,我一层就已经超过250立方了,那么我这层就要做两份一样的检验批了是吗?容量就一个写250,另一个就写实际量-250是这样吗?问题有点多,求指教
2017-09-20 19:00:41 回复
  • Better me
    2017-09-21 08:49:16
    每层有8个房间,可以按每三层划分一个检验批; 砌体超过250m3 ,平均分下,或者一个写250m3 另一个写100m3、200m3....要为具体数,是你这个楼层具体用到的砌体立方量
  • 米诺
    2017-09-21 19:26:46
    明白了,谢谢你,感谢
