超越
发帖时间:2015-11-01 10:02:41 楼主
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。
总配电箱:导线型号 其计算电流:  730.66A
镜湖微雨
回帖时间:2015-11-02 12:53:37 1楼
回帖时间:2015-11-01 14:41:36 2楼
//m.gwm99.com/Video_View_2698.aspx这里是视频教程
回帖时间:2015-11-01 14:40:51 3楼
这个一般都是你三级配电设置不合理,分配电箱下用电设备串联造成的,解决方法,是塔机,地泵、施工电梯,钢筋加工区,木工加工区等用电大户单独设置分箱,每个分箱下挂载的用电器具不要过多---一般以10个一下为准,且表格中右数第二列填写的组别数字不要重复
  •  2020-04-19 10:55:37回复
    试过了,还是会超,怎么办 试过了,还是会超,怎么办
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 730.66A...阅读全文
超越 2015-11-01 6737 3
临时用电设置几个机具,品茗就提示超过数据库数据,需要修改,这个怎么修改,有没有依据?...阅读全文
lck 2015-01-06 3732 2
电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?...阅读全文
xxx 2014-05-09 3131 2
用电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?...阅读全文
逗逗二十八号 2011-11-11 4707 1
品茗客服1 2010-06-18 11781 3
