临电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?
lck - 2015-01-06 11:49:05 4169 2
临时用电设置几个机具,品茗就提示超过数据库数据,需要修改,这个怎么修改,有没有依据?
这种想象大多数是你几个用电机具共用一个回路造成的---------请注意添加机械时,把每个机械的回路标识为不同的数字即可
2015-01-08 08:16:45 回复
Ivan 2楼
电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:
1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;
2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件;
3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;
4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。
2015-01-06 13:33:51 回复
