临时用电提示超过数据库数据,需要修改,这个怎么修改?
镜湖微雨 - 2015-10-20 11:10:52 6688 2
解决办法
电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:
(1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;
(2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件;
(3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;
(4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。
附:增加电器元件的方法
最后记得点击确定。重启一下软件。
凡是出现这个问题的都是根本不明白三级配电的原则,瞎算乱算的结果
2015-10-20 14:33:38 回复
    2020-04-19 10:16:12
    大神,你得教我们怎么配置啊
吃肉 2楼
太好了,我又学到了一些,非常感谢楼主
2015-10-20 11:33:50 回复
