电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?
xxx - 2014-05-09 15:03:00 3241 2
1.补充电器设备
2.增加回路
3.增加总箱
2014-05-09 15:51:47 回复
蜡笔小心 2楼
电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:
(1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;
(2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件;
(3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;
(4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。
2014-05-09 15:35:20 回复
