逗逗二十八号
发帖时间:2011-11-11 16:09:36 楼主
用电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理?
逗逗二十八号
回帖时间:2011-11-11 16:09:36 1楼
电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:
(1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;
(2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件;
(3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;
(4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。
用电计算中,电流超出数据库选择范围如何处理? ...阅读全文
逗逗二十八号 2011-11-11 4608 1
品茗客服1 2010-06-18 11653 3
临时用电设置几个机具,品茗就提示超过数据库数据,需要修改,这个怎么修改,有没有依据? ...阅读全文
lck 2015-01-06 3632 2
xxx 2014-05-09 3070 2
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 730.66A ...阅读全文
超越 2015-11-01 6648 3
