有缘无份
发帖时间:2013-08-18 21:02:12 楼主
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。怎么设置啊????
博乐
回帖时间:2013-08-19 09:07:44 1楼
电流超出数据库选择范围的原因有多种,需要逐个检查软件参数的设置是否正确:
(1)需要系数取值不合理。按照软件默认的需要系数直接计算,通常会导致计算结果偏大,需要系数可以参照软件帮助文件中临时用电的需要系数表;
(2)检查各分箱中的设备组号是否分开。一般情况下,各分箱下的机械设备是需要分组设置的,具体分组含义请参照安全软件帮助文件;
(3)各分箱中设置的用电设备过多,一般情况下,分箱下设置的用电设备在5台左右;
(4)可以在菜单栏上的用水用电参数设置中,增加电器元件,具体根据提示判断增加何种电气元件。
如有疑问,可以联系品茗客服0571-56665700-8008.
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。怎么设置啊???? ...阅读全文
有缘无份 2013-08-18 9291 1
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。1号总配电箱:导线型号 其计算电流: 750.78A1号干线:导线型号 其计算电流: 682.53A ...阅读全文
HUI 2018-03-30 6420 4
我编制临电方案,在添加电器无件的导线部分,后来先择导线时,在小窗口内没有发现在设置增加的导线 ...阅读全文
豆豆29 2015-08-04 2773 3
临电计算过程中,“电器的计算电流超出数据库选择范围”数据库在软件哪里?怎么设置配电箱的容量属性。 ...阅读全文
Sharp 2011-07-29 4457 1
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 730.66A ...阅读全文
超越 2015-11-01 6698 3
