Sharp
发帖时间:2011-07-29 20:41:32 楼主
临电计算过程中,“电器的计算电流超出数据库选择范围”数据库在软件哪里?怎么设置配电箱的容量属性。
fany
回帖时间:2011-08-01 09:42:57 1楼
可以通过设置——用水用电参数——电器元件。
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。1号总配电箱:导线型号 其计算电流:  750.78A1号干线:导线型号 其计算电流:  682.53A...阅读全文
HUI 2018-03-30 6830 4
临电计算过程中,“电器的计算电流超出数据库选择范围”数据库在软件哪里?怎么设置配电箱的容量属性。...阅读全文
Sharp 2011-07-29 4560 1
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 730.66A...阅读全文
超越 2015-11-01 6861 3
在用电计算时出现:以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。  总配电箱:导线型号 其计算电流:  475.50A如何处理...阅读全文
豆豆403 2016-03-31 7197 2
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流:  582.82A...阅读全文
兵哥 2017-06-26 10269 3
