豆豆29
发帖时间:2015-08-04 09:04:14 楼主
我编制临电方案,在添加电器无件的导线部分,后来先择导线时,在小窗口内没有发现在设置增加的导线
吃肉
回帖时间:2015-08-04 10:59:34 1楼
应该你计算出的电流超过了你新设置的导线的载流量
回帖时间:2015-08-04 10:52:58 2楼
编制临电方案是只要你符合规范要求,是不需要你硬性去添加大截面导线的;原则吧,工地临时用电一般情况下大型用电设备,比如塔机、施工升降机单独设置分配电箱----箱中可以设置相应的照明回路,钢筋加工机械,木工机械,等按加工棚单独设置分配电箱楼层用电可以单独设置也可以在就近的分配电箱内设置一路回路,另外,必须注意的是,在配电箱设置中倒数第二列的数字一定要填不同的数字---代表是不同回路,你如果都是填1的话,代表这个回路下有许多机械(这是规范不允许的),只要你按这个原则去设置和计算一般就不会有问题,除非你工地过大,分配电箱过多-----这是要根据情况多设几个总箱了
yuan
回帖时间:2015-08-04 09:29:37 3楼
我编制临电方案,在添加电器无件的导线部分,后来先择导线时,在小窗口内没有发现在设置增加的导线 ...阅读全文
豆豆29 2015-08-04 2772 3
2012版的临时用电计算里面的电器元件库里面怎么会没有铝芯的导线啊 ...阅读全文
zhm 2013-05-16 3844 1
以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。怎么设置啊???? ...阅读全文
有缘无份 2013-08-18 9291 1
买了电子狗之后,打开软件还是体验版的,请问如何变成正式版的。谢谢! ...阅读全文
马鹏 2018-04-19 3096 3
我的是江苏安装2007嘉年华版,在windows7 64位系统上面使用说以下了个升级包升级后为6.5.10.106,系统能兼容但是插上狗输入注册码时没反应,是不是以前的注册码没用了,求新的注册码!!! ...阅读全文
双子 2011-08-30 3247 1
