灰灰菜
发帖时间:2012-02-07 16:52:17 楼主
连墙件的计算长度L0指的是什么?连墙件的截面面积Ac、回转半径i这些参数不能自动生成吗?
fany
回帖时间:2012-02-09 10:41:35 1楼
由于工况不一致,连墙件设置类型多样导致计算长度不一致,包括连墙件材料可能与立杆有所区别。这些参数可以在软件中设置选项——材料自定义查找,如果采用48.3*3.6的钢管可以采用默认值设置
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-02-07 17:05:26 2楼
就是连墙件实际长度与系数的乘积这些参数都是根据实际工程搭设时值进行取值的!
连墙件的计算长度L0指的是什么?连墙件的截面面积Ac、回转半径i这些参数不能自动生成吗? ...阅读全文
灰灰菜 2012-02-07 6318 2
1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件 ...阅读全文
罗罗 2015-08-31 7836 2
连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱? ...阅读全文
侃侃 2010-07-14 5097 2
连墙件的安装一般都是按照楼层高度(一般3米)来设置的,连墙件预埋在楼层框架边梁上,但是在数据输入时,是按照几步几跨来设置的,与实际情况不符,比如我们海南地区海边风比较大,高层时2步2跨不能通过,2步一跨和1步2跨可以通过,但是如果能够输入层高(一般3米)X 2跨也可能通过,希望把那个数据填表可以改成“层高X 跨 ...阅读全文
渔民 2015-08-12 4415 3
我在做卸料平台的安全计算,我选择不设置连墙件,但是自动生成的图纸还是有连墙件,请问怎么解决!!!! ...阅读全文
じ☆ve静(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2510 3
