连墙件的设置
5173
2
连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱?
您好,感谢您的提问。
连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱?...阅读全文
侃侃 2010-07-14 5173 2
1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件...阅读全文
罗罗 2015-08-31 7921 2
连墙件的安装一般都是按照楼层高度(一般3米)来设置的,连墙件预埋在楼层框架边梁上,但是在数据输入时,是按照几步几跨来设置的,与实际情况不符,比如我们海南地区海边风比较大,高层时2步2跨不能通过,2步一跨和1步2跨可以通过,但是如果能够输入层高(一般3米)X 2跨也可能通过,希望把那个数据填表可以改成“层高X 跨数”就更方便了。...阅读全文
渔民 2015-08-12 4486 3
我在做卸料平台的安全计算,我选择不设置连墙件,但是自动生成的图纸还是有连墙件,请问怎么解决!!!!...阅读全文
じ☆ve静(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2539 3
连墙件的计算长度L0指的是什么?连墙件的截面面积Ac、回转半径i这些参数不能自动生成吗?...阅读全文
灰灰菜 2012-02-07 6382 2
