罗罗
发帖时间:2015-08-31 08:04:12 楼主
1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!
2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!
我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件
回帖时间:2015-09-01 16:22:47 1楼
1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!这个
这个现象一般是你连墙件连接形式的问题,你可以采用双扣件试试,如果还计算不过,就要考虑采用焊接连接形式了
吃肉
回帖时间:2015-08-31 08:32:13 2楼
此问题一般指连件采用扣件连接时,扣件抗墙滑移计算不过去(施工现场大多采用钢管扣件做连墙件),即连墙件轴向力设计值Nl大于扣件抗滑承载力(扣件抗滑移承载力,单扣件取8 kN,双扣件取12 kN;由于扣件多次重复使用之后,其抗滑移承载力略有折减,一般考虑0.85的折减系数)。
连墙件轴向力设计值Nl=Nlw+N0, Nlw为风荷载作用产生的轴向力设计值;N0为连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力。(JGJ130-2011规定:对于单排架取2kN,双排架取3kN。)
由于外脚手架其架体顶部所受风荷载最大,则在计算Nlw时取架体顶部所受风荷载作用产生的轴向力。从计算角度考虑,风荷载作用产生的轴向力计算公式为:Nlw=1.4×ωk×Aw,ωk为风荷载标准值(ωk=μz×μs×ω0;ω0为基本风压,按照工程所在地取值;μs为风荷载体系系数,按照脚手架背靠建筑物是敞开还是封闭取值;μz为风压高度变化系数,按现行国标取值,高度越高此值越大),Aw为单根连墙件所覆盖脚手架外侧面的迎风面积(如连墙件采用两步两跨一设,则两步两跨为单根连墙件计算迎风面积)。
可知,架体高度H及单根连墙件作用面积Aw是影响连墙件轴向力设计值的关键因素。往往扣件抗滑承载力计算不过时,连墙件最不利位置不变(架体顶部),只能通过减小单根连墙件作用面积从而减小连墙件轴向力设计值,即需要减小单根连墙件设置的步距及跨距。因此,对于外排架连墙件的设置,按照架体高度设计出最优布置方式,可以采取“上密下疏”的搭设方法。
  • 罗罗2015-08-31 15:30:37回复
    那这样的话,该怎么进行受力计算呢
  • 吃肉2015-08-31 16:09:53回复
    我不是写得很明白的啊,连墙件由两部分力组成,一个是风荷载的轴向力。
  • 罗罗2015-08-31 22:33:36回复
    不好意思,我理解是上诉造成的,但是要满足条件真的太苛刻了,可能能搭设10米左右。 您说的在上部加密可以满足验算,但是软件没有这个功能。不知道怎么核算 (Nlw+N0)/(φAc)=(15.082+3)×103/(0.188×506)=190.081N/mm2>0.85×[f]=0.85×205N/mm2=174.25N/mm2 不满足要求,增设连墙件! 扣件抗滑承载力验算: Nlw+N0=15.082+3=18.082kN>0.85×12=10.2kN 不满足要求,增设连墙件! 这个不好增加连墙件了,搭设高度也不是很高,步距1.8,纵距1.5m也不是很大, 另外:脚手板铺设方式 6步1设是什么意思呢?
  • 吃肉2015-09-01 08:21:03回复
    你就一定要是扣件连接么,可以换焊接锚固不就不会存在这个问题,连墙件您下部设置的密,上面设置的疏点。钢丝绳卸荷啊
1.连墙件承载力验算,不满足要求,增设连墙件!2.连墙件扣件抗滑承载力验算,不满足要求,增设连墙件!我采用的是2步3跨设置的连墙件,除非改成1步1跨才能满足。那请问根据受力情况,是否可以采用2步3跨,原来是设计1个,现在设计2个可以吗?还有其他方法吗?用的是扣件钢管连墙件 ...阅读全文
罗罗 2015-08-31 7581 2
连墙件的设置是两步两跨,层高是3.0米,步距1.8米,超出楼面怎样设置,且不能距离主接点大于300mm,又不能抱柱? ...阅读全文
侃侃 2010-07-14 5033 2
连墙件的安装一般都是按照楼层高度(一般3米)来设置的,连墙件预埋在楼层框架边梁上,但是在数据输入时,是按照几步几跨来设置的,与实际情况不符,比如我们海南地区海边风比较大,高层时2步2跨不能通过,2步一跨和1步2跨可以通过,但是如果能够输入层高(一般3米)X 2跨也可能通过,希望把那个数据填表可以改成“层高X 跨 ...阅读全文
渔民 2015-08-12 4299 3
连墙件的计算长度L0指的是什么?连墙件的截面面积Ac、回转半径i这些参数不能自动生成吗? ...阅读全文
灰灰菜 2012-02-07 6236 2
我在做卸料平台的安全计算,我选择不设置连墙件,但是自动生成的图纸还是有连墙件,请问怎么解决!!!! ...阅读全文
じ☆ve静(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2472 3
