连墙件设置的建议
渔民 - 2015-08-12 09:06:01 5121 3
连墙件的安装一般都是按照楼层高度(一般3米)来设置的,连墙件预埋在楼层框架边梁上,但是在数据输入时,是按照几步几跨来设置的,与实际情况不符,比如我们海南地区海边风比较大,高层时2步2跨不能通过,2步一跨和1步2跨可以通过,但是如果能够输入层高(一般3米)X 2跨也可能通过,希望把那个数据填表可以改成“层高X 跨数”就更方便了。
镜湖微雨 1楼
高处的连墙件和下面的设置可以是不一样的,可以在上部的,用连墙件在计算一遍的
2015-08-13 09:06:35 回复
吃肉 2楼
您好,如果按照你的建议来做的话,我这个层高1234567层的层高都不一样,请问那该如何计算呢,所以说你说按照层高来是不合理,非常感谢您给我们建议,谢谢。可以用楼上说的方法
2015-08-12 10:28:46 回复
  • 渔民
    2015-08-12 10:35:40
    一般来说,只是底层或底下几层层高不同,标准层基本一样,底下几层风压是可以过的,就是最上面几层不可以通过,我看程序中连墙件专门计算的模块就是这样做的,为什么不可以加进去呢
  • 吃肉
    2015-08-12 10:37:53
    层高这个词还是有点狭隘
  • 渔民
    2015-08-12 11:44:21
    如果层高这个词还是有点狭隘 ,那就改成水平间距和竖向间距好了
云中飞鹤 3楼
海南地区海边风比较大,高层时2步2跨不能通过--------为什么不修改连墙件的连接方式呢-----改为焊接不就行了,对于大跨度框架结构,中间无法设置普通连墙件的,可以设置类似于抛撑的斜拉连墙件------对于层高大的建筑,层间的连墙件设置也是如此设置的
2015-08-12 09:45:09 回复
  • 渔民
    2015-08-12 09:50:58
    预埋杆端可以焊接,但是焊点比较小,是否有焊接大样提供,脚手架端焊接不是把脚手架都焊坏你吗
  • 云中飞鹤
    2015-08-12 09:57:59
    脚手架端是不需要焊接的------计算不会有问题的----有问题的都是连墙一侧的,图样我现在手机上网无法给你,回头我补充吧
