豆豆485
发帖时间:2024-05-18 16:56:10 楼主
请问一下:消防应急照明,的 照明全负荷通电试运行记录,应该做多少时间的试运行,设备上写着应急工作时间是90分钟,
请问一下:消防应急照明,的 照明全负荷通电试运行记录,应该做多少时间的试运行,设备上写着应急工作时间是90分钟,...阅读全文
豆豆485 2024-05-18 236 0
照明全负荷通电试运行电流如何计算??能不能帮我说得具体些,谢谢...阅读全文
清颖 2016-05-19 6023 1
照明全负荷通电试运行记录里面的时间是怎么来填写的,还有那个盘柜编号,是不是就是电箱编号呢?...阅读全文
董小姐 2018-10-26 4698 2
照明通电试运行表格里相线与相线之间的电压是不是应该为380V相线与零线之间的电压为220V?相线电流值大小怎么确定?从配电箱系统图能否计算出电流值?节点温升应该怎么填,有没有明确的规范说明温升应该小于多少度?...阅读全文
怡轩521 2019-07-03 1029 1
建筑物照明通电试运行检查记录中运行电压为220V,现场没有试,如何能计算出电流。照明通电试运行指的是全部打开照明灯具,处于工作状态,插座不工作时的运行电流吗,测的是哪个位置的运行电流?电表箱至每户户箱运行电流,还是户箱至灯具的回路的运行电流?...阅读全文
美好时光 2020-12-12 1044 1
