照明全负荷通电试运行电流如何计算??
清颖 - 2016-05-19 10:18:57 6226 1
照明全负荷通电试运行电流如何计算??能不能帮我说得具体些,谢谢
这个不是计算的,是使用钳形表测量的-------真要强行计算的话,你要知道测量时电压,和系统的电阻值
2016-05-19 15:52:39 回复
  • 云中飞鹤
    2016-05-19 15:53:12
    计算其实是在画蛇添足而已
  • 清颖
    2016-05-19 22:54:56
    那如果开关箱额定电流为80A ,照明回路为4条时,电流值填多大合适?
  • 云中飞鹤
    2016-05-20 19:58:34
    不知道,必须现场测量,光知道额定电流是没有用的
  • 云中飞鹤
    2016-05-20 19:59:17
    你每个回路的电阻值不知道,电压不知道,就没法算
