美好时光
发帖时间:2020-12-12 12:26:20 楼主
建筑物照明通电试运行检查记录中运行电压为220V,现场没有试,如何能计算出电流。照明通电试运行指的是全部打开照明灯具,处于工作状态,插座不工作时的运行电流吗,测的是哪个位置的运行电流?电表箱至每户户箱运行电流,还是户箱至灯具的回路的运行电流?
回帖时间:2020-12-24 09:04:19 1楼
这个计算不出的-----只有用钳形表实际测量
建筑物照明通电试运行检查记录中运行电压为220V,现场没有试,如何能计算出电流。照明通电试运行指的是全部打开照明灯具,处于工作状态,插座不工作时的运行电流吗,测的是哪个位置的运行电流?电表箱至每户户箱运行电流,还是户箱至灯具的回路的运行电流? ...阅读全文
美好时光 2020-12-12 943 1
建筑照明通电试运行检验批 这张表是一栋楼做一次还是每个单元到要做啊 ...阅读全文
左思右想 2015-08-02 4054 3
建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表格示例—— 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表格填写说明—— 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录21.1 主 控 项 目21.1.1 灯具回路控制应符合设计要求,且应与照明控制柜、箱(盘)及回路的标识一致;开关宜与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速开关应正常。 ...阅读全文
Better me 2018-08-10 10342 0
我的是29F/-2F的高层,在做照明通电试运行时检验批可以就做一个吗?检验部位就写成室内照明。 ...阅读全文
默然- 2017-07-30 4252 1
照明全负荷通电试运行电流如何计算??能不能帮我说得具体些,谢谢 ...阅读全文
清颖 2016-05-19 5956 1
