董小姐
发帖时间:2018-10-26 14:28:27 楼主
照明全负荷通电试运行记录里面的时间是怎么来填写的,还有那个盘柜编号,是不是就是电箱编号呢?
回帖时间:2018-10-29 07:56:55 1楼
住宅一般每两个小时记录一次,连续运行不小于8小时
韦先生
回帖时间:2018-10-26 15:27:18 2楼
运行时间 在安装好照明 电箱之后 能通电试运行了  就可以了 八个小时  自己编时间  是电箱编号
  • 韦先生2018-10-26 15:49:44回复
    全负荷···24小时吧 全负荷···24小时吧
照明全负荷通电试运行记录里面的时间是怎么来填写的,还有那个盘柜编号,是不是就是电箱编号呢?...阅读全文
董小姐 2018-10-26 4896 2
请问一下:消防应急照明,的 照明全负荷通电试运行记录,应该做多少时间的试运行,设备上写着应急工作时间是90分钟,...阅读全文
豆豆485 2024-05-18 348 0
照明全负荷通电试运行电流如何计算??能不能帮我说得具体些,谢谢...阅读全文
清颖 2016-05-19 6146 1
照明通电试运行表格里相线与相线之间的电压是不是应该为380V相线与零线之间的电压为220V?相线电流值大小怎么确定?从配电箱系统图能否计算出电流值?节点温升应该怎么填,有没有明确的规范说明温升应该小于多少度?...阅读全文
怡轩521 2019-07-03 1150 1
电气照明系统全负荷通电运行试验记录表(一)、(二)、(三)、(四)怎么填写。计算方面是否可自动验算?能给一个填写样板吗?GD3010262-1GD3010262-2GD3010262-3GD3010262-4...阅读全文
粤珠 2012-07-06 13813 1
