奋斗
发帖时间:2024-04-08 17:13:33 楼主
为什么配电线路带电导体间的电弧性短路引起的电气火灾难以防范
豆豆923
回帖时间:2024-04-11 16:55:30 1楼
带电导体(相线和中性线)间的短路只能靠过电流防护电器来切断电源, 而过电流防护电器对电流不大的电弧性短路是难以切断电源的,所以对带电导体电弧性短路起火的防范一直是个难题。近年美国开发了一种电弧故障断路器 (arc fault circuit interrupter, 简称 AFCI),它可以在被保护回路发生电弧短路时 切断电源,其装用要求已编入美国《国家电气法规》(NEC) 第210节中。该节 规定住宅卧室单相15A 和20A插座回路内应装用这种防护电器来防室内电弧性 短路起火。美国还颁布了这种断路器的 UL试验标准。
这种防电弧火灾的新技术尚在初始阶段,由于技术上的困难其额定回路电 流最大仅20A, 不能对大电流干线的电弧性火灾起防范作用。
为什么配电线路带电导体间的电弧性短路引起的电气火灾难以防范...阅读全文
奋斗 2024-04-08 344 1
防范接地故障电弧火灾应采用哪种保护电器?...阅读全文
奋斗 2024-04-09 371 1
装用 RCM  防范接地故障电弧火灾应如何设置才简单有效?...阅读全文
奋斗 2024-04-10 420 1
我布置一台TC6013塔机,选择铝线时计算截面是3*50+2*25,选择铜线时计算截面是3*70+3*35,这是怎么回事...阅读全文
夏天的蚊子 2017-05-30 2425 1
1、配电节能和照明节能为什么要分开,分别指的什么?        2、单位按套的话,这个套指的是什么?        3、隐蔽和检验批日期分别是哪些工序完成后的日期?...阅读全文
时间再流我们再走 2018-07-15 5855 1
